Чистка форсунок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Horst05, 8 ноя 2006.
  1. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Ответ: Чистка форсунок
    Мыть или не мыть вот в чем вопрос!!! :D
    Однозначного ответа нет. Все зависит от степени износа (срока эксплуатации) и характера засорения. Если форсы еще с завода не менялись и прошли больше 200 тык, то конечно мыть смысла не имеет. А вот если поставил новые отбегал на них ну к примеру тык 30 и они засрались от "кайчественнейшего российского бензина", то стоит попробовать их реанимировать, но опять же нужно ориентироваться на стоимость промывки. Если она составляет приличную сумму, то можно забить и купить новые (а то можно и деньги на промывку потратить и результата не добиться). А вот если есть свой (или у товарища) стендик для промывки то прежде чем приговорить их к расстрелу, нужно попытаться их промыть, но ни в коем случае не ацетоном или другими растворителями. Дело в том что в механических форсунках есть одна хрень, что то типа резиновой манжетки, которая неплохо разъедается ацетоном и тогда форсунку действительно придется выкинуть. При установке форсунки на стенд и подаче давления, станет ясно на что она способна и стоит ли ее промывать. То есть к каждой форсунке, нужен индивидуальный подход. Поэтому, мыть или не мыть, каждый решает сам, руководствуясь пробегом, сотоянием и соотношением стоимости между промывкой и покупкой новых.
  2. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    НУ НУ . НАХ РЕМОНТ. МЫСЛИТЕ АГРЕГАТНО. ЕСЛИ ЧЁ НЕ ТАК , МЕНЯТЬ НАХ. Производители зап.частей вам в ноги поклонятся.
