Чип-тюних от BSR.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Trezvyi, 16 мар 2008.
  1. wmcasher
    wmcasher Новичок
    25 июл 2009
    31
    Amarok, A5, Q3
    думаю можно и напрямую
    люди, неужели никто не пробовал?(
    теме ап)
  2. qwert626
    qwert626 Заблокирован
    16 ноя 2008
    630
    Proce$ на drive2.ru зарегистрирован и появляется там. Ездит он на этой машине, как я понял, досихпор. Вот было бы от него интересно услышать своеобразный миниотчетик.
  3. wmcasher
    wmcasher Новичок
    25 июл 2009
    31
    Amarok, A5, Q3
    аааап)
  4. Proce$
    Proce$ Завсегдатай
    18 янв 2007
    652
    Audi A4 2.0TFSI
    нормально все у меня=) 80 тыщ набегал уже, коробкой так больше ни разу и не пользовался, так что сейчас понимаю что лучше бы сделал обычный чип(только у правельных людей, питеру привет=))) а то дороговато получилось=) Правда у меня бай пас железный, а то давно бы порвало наверное.
  5. wmcasher
    wmcasher Новичок
    25 июл 2009
    31
    Amarok, A5, Q3
    в целом доволен? ожидания оправдала коробченка?
  6. qwert626
    16 ноя 2008
    630
    80 тыс. всего или на чипе этом? Т.е, как я понимаю, кроме цены длволен всем и по движку никаких проблем, связанных именно с установкой чипа, не вылезло?
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Вот вопрос тока-зачем стока денег "выкидывать" на коробку на эту??
  8. wmcasher
    wmcasher Новичок
    25 июл 2009
    31
    Amarok, A5, Q3
    не во всех деревнях есть спецы которые могут залить софт без коробки)
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Да я как бы сам с такой "деревни".
    Машина на гарантии??
  10. wmcasher
    wmcasher Новичок
    25 июл 2009
    31
    Amarok, A5, Q3
    у меня? да!
    поэтому немного очкую)
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Ну если на гарантии, то конечно ЭБУ снимать не вариант:)
  12. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    да какая разница, через коробочку заливать новую прошивку, или нет - при проверке ОД все равно обнаружат, что перешивка была. Если захотят обратить на это внимание. И тогда слет с гарантии. Есть вариант перешиться у ОД, тока гарантия на двиг и КПП сохранится только именно у этого ОД, поедешь к другому - слет с гарантии))))
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Вот до недавнего времени тоже так думал, однако Олег Лост показывал прошитую б7, которой счетчик прошивок равен нулю, а она чипованная....Вот как то так. Это если говорить именно о счетчике прошивок.
  14. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    да нет вопрософ, один из клубных специалистов говорил как-то, что надо просто обнулить показания этого счетчика. Не думаю только, что БСР это парит)))
  15. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #75 AlexV, 4 сен 2009
    На B7 2.0TFSI счетчик прошивок будет нулевым, если шить со снятием блока. Если через ОБД - счетчик будет расти.
    На B8 1.8/2.0 TFSI c блоками MED17 при записи через ОБД счетчик тоже растет, но... если использовали правильный программер, то откат прошивки в оригинал ставит счетчик обратно в ноль ;-)
    Но и в этом есть своя хитрость.
    Допустим машина шьется один, два три итд N-раз.
    Имеем счетчик = N. Затем заливаем оригинал и получаем N=0.
    Теперь захотели снова вернуть чип. Шьем... и видим счтчик = N+1
    где N значение счетчика перед откатом в оригинал ;-)
  16. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Через ОБД обнулять счетчик на MED9.x еще никто не научился - там криптованый дамп в еепроме.
    А если шить снимая и вскрывая блок, так там и счетчик не растет...
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Алексей, да я помню, Вы об этом уже говорили. Я не помню просто, Олег когда паказывал эту машинку, как ее шили точно.... Она просто помню что на гарантии была, а вскрывать саркаафак ЭБУшный помоему больше вероятность попасться у официалов, чем сменить прошивку.
