чип тюнинг и катализатор ?
Тема в разделе "Q3", создана пользователем JaroshZ8, 8 май 2019.
  1. JaroshZ8
    JaroshZ8 Новичок
    8 май 2019
    9
    доброго времени суток ! Есть вопрос касающийся катализатора при чип тюнинге. у меня ку3 culb 180 л.с. хочу сделать чип тюнинг с коробкой и будет 280+. и как я позвонил человеку он сказал что обязательно нужно удалить катализатор да бы небыло сопротивления в выпускном коллекторе и не поправились какие то стенки. нужно удалять катализатор все таки или нет ?
  2. AlexSMa
    AlexSMa Новичок
    6 май 2019
    25
    да, нужно
    особенно если пробег ближе к сотке уже.. неудаленные каты при чипе увеличивают шансы на проблемы)
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Неужели !?
    И какие проблемы у современных катализаторов при пробеге 100тык?
    maximp нравится это.
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Если от катализатора есть сопротивление, то его удалять надо даже без чипа. Исправный катализатор не даёт никакого сопротивления.
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Начать надо с того что современный катализатор металлический или металло-керамический легко ходит по 200-300 тык .
    Какие то сомнения в его работоспособности легко развеиваются тестом конвертации .А если совсем невмоготу то еще и тестом на противодавление.
    Для просто чипа чего то там выкорчевывать из выхлопа предлагать может либо дилетант либо лицо финансово заинтересованное в результатах процесса )))
  6. JaroshZ8
    JaroshZ8 Новичок
    8 май 2019
    9
    как сделать все эти тесты и понять ?
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Ошибки есть по катализатору,?
  8. JaroshZ8
    JaroshZ8 Новичок
    8 май 2019
    9
    в ошибках не наблюдал а вот по тестам через obd2 катализатор не готов пишет
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Не готов это значит просто тест не пройден.
    Отстаньте от машины так вам будет дешевле ...
  10. AlexSMa
    AlexSMa Новичок
    6 май 2019
    25
    начинают сыпаться - тем более, если керамические и/или некачественный бенз был.. в зависимости от мотора это чревато разными последствиями
    видимо сделать в сервисе того, кто это это написал :facepalm2:
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Ради такого брать специально в сервис -мудовые рыдания.
    То ли дело катализатор не глядя приговорить ну и отрезать .Потом красивый инкрустированный стразами даунпайп впарить . Так уже хоть какой то выхлоп в прямом и переносном смысле .
  12. AlexSMa
    AlexSMa Новичок
    6 май 2019
    25
    это да) а еще в катах драгметаллы))))) впарить клиенту что его непременно вырезать надо.. а драгметаллы себе оставить - вот и "выхлоп" ;)
    оставлять кат даже при незлом чипе и более-менее приличном пробеге имхо стоит только если ты эколог)) декат и выхлоп от турбины решают)
  13. JaroshZ8
    JaroshZ8 Новичок
    8 май 2019
    9
    ну если было 180 ЛС а стало около 280
    Сток - 100 км/ч 7.6 сек
    чип - 100 км/ч 5,47 сек
    пробег 70 т.км. лью всегда на проверенных и стараюсь лить 95+ - 100
    как быть ? просто пугают тем что может недостаточно проходить воздуха и горячий воздух будет бить в двигатель и какие то планки переплавит и погнет. так ещё и посоветовали воздушный фильтр 0-го сопротивления что в наших краях (Москва) убьет мотор.
  14. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Может проще обратиться к тем, кто не пугает? Тем более дело в Москве происходит. Уж в Москве контор, что занимаются чипом полно.
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.369
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это уже не просто чип,это как минимум Stage 2,а скорей Stage 3 с соответствующими им изменениями(впуск,выпуск и т.д.),
    AlexSMa нравится это.
  16. AlexSMa
    AlexSMa Новичок
    6 май 2019
    25
    не гнался бы ты за мнимыми лошадями и цифрами) открой нам секрет, что за чип (производитель)?
    кому попало конечно не стоит давать править программу..
  17. JaroshZ8
    JaroshZ8 Новичок
    8 май 2019
    9
    мужика который делает чип знаю давно, а как то встретил ку 3 на дороге которая у него чиповалась и мужик сказал что все супер (машину чиповали 3 месяца и тестили и тд ) так сказать делали идеал но он ещё ставил себе нулевик а кат не трогал так как машина свежая была 25т.км.
    до 50% газа все по старинке сток а чуть больше жмеш и другая машина, убрали затыкии машина в миллион раз стала плавней так что в программном обеспечении я не переживаю, если интересно могу скинуть логи.
  18. JaroshZ8
    JaroshZ8 Новичок
    8 май 2019
    9
    https://s-vag.ru/
