A4 B8 Чип тюнинг двигателя A4 B8 fl 2012, 1.8tfsi 170лс
Тема в разделе "A4", создана пользователем dimkey46, 24 ноя 2013.
  1. dj_noone
    dj_noone Участник форума
    12 май 2012
    294
    Q7 4m 3.0 tdi+Revo
    Мне кажется можно поспорить - превышение крутящего это, как бы признак не стоковой прошивки ЭБУ, но по факту все же сток. Поэтому могут отказать, а может быть и прокатит, да и вообще превышение крутящего момента (относительно 320 нм?) ничего не значит, ну покажет даже 400+ (тем более момент не измеряется, а моделируется, то есть точности как таковой нет), заводу же известно, что например вариатор больше 400 держит. А так даже на изначально стоковых машинах можно придумать уйму причин для отказа.
    ПС надеюсь не столкнусь с такой ситуацией:shuffle:
  2. xXx_freak
    xXx_freak Участник форума
    11 мар 2012
    196
    A7/C7 FL 3.0 333 л.с
    Ну вот я сталкивался с проблемой у друга, на а5 оторвало головку свечи, блок под замену! ОТКАЗ ПО ГАРАНТИИ
  3. dj_noone
    12 май 2012
    294
    Q7 4m 3.0 tdi+Revo
    Печально. Интересно экспертиза доказала бы причинно-следственную связь неисправности из-за наличия чипа? Думаю большую часть отказов можно оспорить, только очень муторно все это.
  4. xXx_freak
    11 мар 2012
    196
    Оспорить не возможно ибо на ключе храниться вся информация о ТС вплоть до подключений и изменений((
  5. Holostyak
    Holostyak Живу я здесь
    24 ноя 2012
    1.016
    А6/C7 2.0ТQ 16 г.
    У нас тоже ключ инфу собирает? Просто слышал только о БМВ
  6. xXx_freak
    11 мар 2012
    196
    Чёрный ящик млять! К сожалению или счастью, Да!)
  7. Holostyak
    24 ноя 2012
    1.016
    А6/C7 2.0ТQ 16 г.
    Мда... :shock: надо будет у своего сервис-мена спросить!)
  8. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Все зависит от многих факторов, таких как отношение с дилером к примеру. Не на стоке можно сделать все бесплатно, проверено. Чип если надо найти - найдут.
  9. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Незнаю о каком превышении крутящего идет. Тут морочился со шнурком - так вот после заездов на стоковой прошивке максимальный крутящий по коробке был в 220 НМ. Где там 320 НМ я х.з. С чипом наверно и выйдем в 320. Но превышения то нема.
  10. dj_noone
    12 май 2012
    294
    Q7 4m 3.0 tdi+Revo
    Конечно же в 1.8 170 не 220 нм)
    Видимо что-то неправильно было в замере. У меня на стоке по вагкому максимально было 290+ нм. А вот на чипе показывало 410+, но, как я говорил, такой замер не точный. В свою очередь стенд максимальное значение крутящего моента показал в 330+(полка как раз была около 310-320) и 180+ лс на 98 бензине и нулевике в штатное место. Так что в новом 1.8 около 180 лс и 320нм должно быть:nod:
  11. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Я смотрел не замеры, а инфу о пиках крутящего (в памяти коробки). У меня максимум был 220 НМ. :wink:
  12. dj_noone
    12 май 2012
    294
    Q7 4m 3.0 tdi+Revo
    А где посмотреть эту инфу, куда конкретно мне залезать?
    Надо же наверняка знать сколько чип дал:lol:
    Просто если в ключе хранится такая же очень "точная" инфа о значении крутящего момента, то можно не переживать:cool:
  13. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Я зырил в измеряемых значениях по блоку коробки. Какой номер значения не помню, я все пересмотрел - там их хренова туча. :D Гдето уже за 100ку было вроде по номерам.
  14. Thom
    Thom Новичок
    17 фев 2012
    57
    A4 FL 1.8 (170)
    Это скорее всего не память пиков а максимальный момент, который доступен на текущих оборотах. Если мотор раскручивать, то значение будет меняться
  15. dj_noone
    12 май 2012
    294
    Q7 4m 3.0 tdi+Revo
    Кстати, это еще не факт, что наш ключ что-то собирает. Я вот сомневаюсь, что там есть что-то кроме пробега.
  16. Thom
    Thom Новичок
    17 фев 2012
    57
    A4 FL 1.8 (170)
    Коды ошибок точно есть, они при премке машины их смотрят с ключа
  17. mishgane
    mishgane Новичок
    9 янв 2014
    97
    A4 quattro M6 2014
    А если ключ запасной взять? Чисто любопытно, что покажет :D
  18. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Вариант:D
  19. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Мы на заездах до этого были - двигло крутилось до красной зоны. А смотрел эти значения при включенном зажигании, но движко не заведен - какой момент на текущих оборотах? :D
  20. dj_noone
    12 май 2012
    294
    Q7 4m 3.0 tdi+Revo
    Ну да, в случае каких-либо проблем откатиться на сток, взять другой ключ и ехать за гарантийным ремонтом:)
    Но дилер же не требует второй ключ для принятия решения о гарантийном решении, так что думаю никаких логов ключ все-таки не сохраняет.
