A4 B8 Чип тюнинг двигателя A4 B8 fl 2012, 1.8tfsi 170лс
Тема в разделе "A4", создана пользователем dimkey46, 24 ноя 2013.
  1. usernamemax
    usernamemax Новичок
    19 фев 2014
    6
    А4 Avant(170) 2013
    На D режиме старт, если на S ездить проблемы будут? Или просто не советуют рево?
  2. Khramov
    Khramov Участник форума
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    S не едет, а только видимость создает))))
  3. dj_noone
    dj_noone Участник форума
    12 май 2012
    294
    Q7 4m 3.0 tdi+Revo
    это уже по моему опыту, а так же многих других людей! да и по замерам на рейслоджик - в S (на вариаторе) результат получается куда скромнее.
  4. DLST
    DLST Участник форума
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Получается даже на стоковой прошивке разгон будет быстрее в режиме D, нежели S? Просто в режиме D обороты всегда держатся на верхней отметке и ускорение как-то не чувствуется.
  5. dj_noone
    12 май 2012
    294
    Q7 4m 3.0 tdi+Revo
    в Д быстрее по всякому и на чипе и на стоке)
    S это все оишь имитация переключений передач на бесступенчатой коробке)
  6. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    dj_noone, на сколько примерно быстрее в стоке, не замеряли случайно? Просто заезжал с прошитым аккордом (201 л.с. в стоке) на механике, уходил он примерно на корпус. Теперь вот думаю, если была бы коробка в режиме D и трогался бы с оборотов, может удалось бы изменить результат в мою сторону)
    И еще вопрос, все говорят, что прошивка будет готова в конце августа. Но никто не пишет, где можно прошиться и за сколько?
  7. Khramov
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    #87 Khramov, 12 авг 2014
    Нуб)))) Разница не в том что в D быстрее чем в S, а в том что в D вариатор более правильно держит обороты и втыкает нужную передачу более быстро)
    Аккорд в стоке все равно быстрее, сейчас посмотрел он в стоке едет 7.9с + он прошитый. С места скорее всего ты бы его сделал если бы с оборотов в D стартовал с отключенным ESP, за счет момента)
  8. dj_noone
    12 май 2012
    294
    Q7 4m 3.0 tdi+Revo
    Если смотреть разгон с места, то до 100 где-то пол секунды, ходом трудно сказать,но точно больше.Для того чтобы в Д поехать одновременно с соперником надо жать в пол уже на второй гудок, если не раньше)
    С аккордом в Д скорее всего бы а4 ушла на корпус-полтора.
    Думаю прошиться можно будет у любого дилера рево, тем более снятие и вскрытие блока двигателя не требуется, заливается через диагностический разьем. По ценам вопрос ну совсем не по адресу)
  9. dj_noone
    12 май 2012
    294
    Q7 4m 3.0 tdi+Revo
    По идее стоковый аккорд не быстрее, и какая там прошивка хз. Но раз он такой прошитый а4в S режиме всего на корпус обошел, то едет он не намного быстрее стока)
  10. Pe4eneg
    Pe4eneg Участник форума
    5 янв 2014
    180
    SQ 5
    Быстрее на много корпусов :)
    Если жать ровно на третий гудок, сначала трогаются одинаково, после 30-40 чип резко вырывается. Сколько там корпусов к 120-130 набегает я хз, но точно не один и не два.
  11. Pe4eneg
    5 янв 2014
    180
    SQ 5
    Стоковый аккорд 2.4 прошлого поколения я на стоковой А4 спокойно проезжал, при том, что стартовал он чуть раньше и бодрее (хз, с оборотов или нет, но полкорпуса-корпус со старта).
    Новый аккорд имхо еще медленнее.
  12. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Аккорд был 7 поколения, оказывается там 190 л.с. и по паспорту разгон 7.9 секунд. Но он был полностью обклеен шумкой, а это получается +1 пассажир примерно. Но если сравнивать массу аккорда и а4 (1390 и 1545 кг) и аккорд еще был на механике, результат для ауди просто отличный по динамике). Да, еще я заезжал с включенным ESP. Скорость примерно была около 150 км/час при расхождении на корпус.
  13. Lodir83
    Lodir83 Участник форума
    30 апр 2012
    129
    Пермский край
    Q5
    Я в РЕВО прошился!!!! У меня вариатор. После прошивки примерно 220л.с. на 98-м. Мне всё нравится!!! http://www.drive2.ru/l/3798904/
  14. Khramov
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    У тебя не FL)
  15. usernamemax
    usernamemax Новичок
    19 фев 2014
    6
    А4 Avant(170) 2013
    Прошивку на данный мотор (1.8 170 сил fl) сшил Амет. Он сам и заливает, цена 20-15к.
    Прошито на данный момент всего 2 а4 на данном моторе.
    Сделать в Москве.
  16. usernamemax
    usernamemax Новичок
    19 фев 2014
    6
    А4 Avant(170) 2013
    Единственное, что волнует - коробка.
    По замерам, а4 stage1 (первую которую прошили) едет до сотни за 6.7 сек примерно. Так вот на стоковой а4 2.0 кватро 225 сил, которая едет так же, уже не стоит вариатор. Стоит там робот.
    Вот думаю они не спроста так сделали.
    Есть еще а4 2.0 225 сил не кватро, она едет медленнее - там вариатор.
    В общем хоть и есть у мультитроника запас прочности, как говорят, но то что на кватро стоит робот это тоже нужно принимать за факт.
    Хотя может это и по другой причине)
  17. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Все просто, на полный привод вариатор не вкорячить. :nod:
  18. usernamemax
    usernamemax Новичок
    19 фев 2014
    6
    А4 Avant(170) 2013
    В течение месяца буду шить себе у рево, еще ставил полгода назад выхлопную систему SuperSprint от середины, думаю должна раскрыть больше)
    Она на стоке 7лс дает пока))
  19. dj_noone
    12 май 2012
    294
    Q7 4m 3.0 tdi+Revo
    Ну так вы и дали ответ сами- на кватро мультитроник не ставится! Двигатель тут не причем) потому как ставят вариатор и на 2.0 225 и на 3.0 тди (204 лс), где момент 405 вроде.
    Зы лучшее время по лоджику у меня 6.5 до 100 и 14.8 квотер.
  20. usernamemax
    usernamemax Новичок
    19 фев 2014
    6
    А4 Avant(170) 2013
    Ясно, тогда это хорошая новость)
    Осталось диагностику сделать всего подряд, поменять все по гарантии и может успею стать третьим водителем-пилотом на чиповоной ракете)
