A4 B8 Чип тюнинг двигателя A4 B8 fl 2012, 1.8tfsi 170лс
Тема в разделе "A4", создана пользователем dimkey46, 24 ноя 2013.
  1. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    875
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    Забрать деньги, откатиться в сток и залить нормальный софт
  2. mishgane
    mishgane Новичок
    9 янв 2014
    97
    A4 quattro M6 2014
    #382 mishgane, 13 фев 2017
    По-моему давно писали в этой теме, что исправленная версия вышла.
    Там написано что 95 - это минимум.
    Ребята из Рево смотрят откаты зажигания при педали в пол во время движения. Большие откаты говорят о том, что электроника перенастраивает зажигание так чтобы не было детонации. Короче, чем больше откаты - тем менее подходящий бензин залит. Допускается максимум до 7 градусов по-моему, но чем они меньше, тем лучше. Так что можно с ваг-комом снять логи и посмотреть, что на твоей машине дает 95 бензин и что 98, дальше делать выводы. Крутить до 6000 оборотов.
    Официалы рекомендуют 0W30 502, но на 100 градусах у него вязкость чуть ниже, чем у 0W40. Поэтому лью Castrol Edge FST 0W40 502 допуск, меняю каждые 5000-6000 км. Еще когда берешь масло важно взять оригинал, а не контрафакт, где налито не пойми что.
    Статистики по расходу нет, ничего не доливаю между интервалами, на чипе проехал мало. Двигатель ген3.
  3. Мэкс
    Мэкс Новичок
    5 янв 2017
    4
    Audi a4 B8 FL
    Mishgane, спасибо за совет, попробую залить масло именно с этими допусками
    Что касается чипа, то у нас в Екатеринбурге стал появляться не скользкий асфальт, температура +, поэтому местами можно хорошо ускориться, ощущение динамики со стоком очевидное, расход бензина по -прежнему меньше.
    Как поставлю летнюю резину, отпишусь про новые впечатления от чипа.
