A4 B8 Чип тюнинг двигателя A4 B8 fl 2012, 1.8tfsi 170лс
Тема в разделе "A4", создана пользователем dimkey46, 24 ноя 2013.
  1. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    ООО самим калибровщикам из HQ в Англии это известно ...но тогда я пас)))))
  2. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Ну вот именно, лучше помолчите, если не в курсах. Проблему исследовали на моем авто. Снимали логи, писали спец прошивку под мою авто и т.п.
    И тут уже еще 2 живых человека с такой же траблой. У меня была мысль залить еврокод и посмотреть что там будет, но сейчас нет возможности 29 000 просто так на время задействовать. Есть вещи важнее.
  3. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    И на 2.0 трабла должна быть та жа. Это 100 процентов, так как актуатор и дроссель электронный и там.
  4. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Вы подумали что это я серьезно))? забавно
  5. Базилик
    Базилик Новичок
    6 апр 2012
    57
    A4/B8 1.8T M6 Q'12
    Чо сказать? На еврокоде щас гоняю, именно под 95 прошивка написана. Прибавка на всем диапазоне, особенно 4000 об. рвет. Стоила 20к.р. Почитал отзывы о провалах, понял что у меня тоже бывало пару раз похожее, вообще не парит, так бы и не заметил вообще этого если б не прочитал здесь.
  6. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    а вы их демонстрировали? Я сам ездил долго на чипованной 1.8т. Никаких провалов не чувствовал
  7. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Если не GEN3 1.8 или не ауди, то их и не будет скорее всего. Нужна ауди с GEN.3 и чтобы ADS на авто или комфорт была.
  8. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    У вас круиз контроля нет. При чипе на круизе ездить невозможно. Когда едешь в легкую горку авто колбасит заметно.
  9. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Кстати круиз при чипе вообще ведет себя не совсем адекватно. Иногда авто не тормозит само с помощью тормозной системы, иногда резко дергает когда был спуск и начался подъем и т.п. Поэтому если хочешь мощи - надо было брать с 3,0 TFSI.
  10. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.125
    Как только налог транспортный отменяют - сразу беру а6с7 3.0т:):laugh:
  11. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    :laugh:
  12. Базилик
    Базилик Новичок
    6 апр 2012
    57
    A4/B8 1.8T M6 Q'12
    Круиза нет у меня. Провалы заметил пару раз всего, когда едешь на повышенной передаче при 1700об. как будто газ кто-то отпустил. В 95% времени на этих оборотах всё ок. Ещё очень порадовала мягкая работа двигателя, как будто очень хорошее топливо залили.
  13. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Скорее всего это были адаптации к бензину
  14. Pe4eneg
    Pe4eneg Участник форума
    5 янв 2014
    180
    SQ 5
    Да сегодня тоже почувствовал этот провал (похож на втыкание повышенной на механике), если медленно разгоняться слегка давя на газ на оборотах в районе 2000. Пока здесь не прочитал - думал особенность работы коробки такая :)
  15. TMN
    TMN Участник форума
    10 май 2013
    201
    А4/В8FL
    драйв селекта у меня нет.Может какую то коллективную заявку в рево организовать?не здоровая же херня...плюс у меня бывает при легком разгоне в этом диапозоне оборотов возникает вибрация двигателя,такого симптова ни у кого нет?
  16. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Не смешите. Хотя че там, чип еврокода как обошел все адаптации? :shock: Смесь к стоку (при неизменном бусте и угле) не откатывается через пару неделек? :hi:
  17. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Во во. Единственное, как его избежать - вжаривать.
  18. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Я думаю, если приеду не я один (правда мои логи уже отосланы в Англию), то ребята могут найти решение. Хотя понятно, что наши движки не в приоритете.
    По поводу вибрации - она легкая и на стоке есть при тех же условиях. Я смотрел логи на стоке при тех же - в момент когда на чипе пропадает буст (затуп этот) - на стоке в этот момент идет детонация и откаты по 2-4 градуса по всем цилиндрам и актуатор начинает буст прибирать. Причем это на хорошем 98 (что там будет на 95 остается только гадать :facepalm:). Но если же смотреть откаты на 4й с тапкой в пол (до кик дауна) на этом же бензе откаты строго по нулям во всем диапозоне.
    Видимо реально связка электронного дросселя и актуатора дает свои особенности и наверняка в прошивку движка зашито то, что нельзя изменить. Как, например, отключить адаптацию по смеси. Она после чипа через пару недель сама откатывается к заводской карте на благо экологии, а при измененных других параметрах это очень даже не есть хорошо.. Поэтому и говорят, что надо снимать показатели и логи не сразу после чипа, а через несколько недель. Показатели могут уже быть не такими радужными, как с обнуленной адаптацией после чипа.
  19. TMN
    TMN Участник форума
    10 май 2013
    201
    А4/В8FL
    Т.е. в этом ничего страшного нет если на заводской прошивке также?
  20. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    На заводской не также. Там нет провалов и все плавно. И ездить кайф (в том числе и на круизе), особенно если 98 свежакс и ближе к 99. Я писал лишь про вибрацию легкую, это то, что заметно, и то она не всегда. А детонация да, есть, и буст чуть убывает, а не вырубается полностью, как на чипе. Но она в пределах разумного и тут дело то в вариаторе. Он держит обороты как раз на грани ее и ИМХО даже иногда перебарщивает - когда жмешь тапку, а он чуть ли не с 900 оборотов тебя разогнать хочет...
    Я бы конечно бы на чипе логи посмотрел бы. Я видел только значения буста на чипе при провале - его вообще не было. А вот откаты бы посмотреть. Но это так, ради интереса.
