Чип 2.6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем mr.Anderson, 3 дек 2009.
  1. андрючо51
    андрючо51 Живу я здесь
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    #21 андрючо51, 18 дек 2009
    мой 2.6 АКПП едет со светофора вровень с 2.2Т АКПП. но машинам на механике проирывает, даже 1.8 (125л.с.), не говоря об эСке
    но при всем этом 2разные машины с одинаковыми движками 2.3 я обошел. странно...
    2.6 нормальный атмосферный двиг, минимум для 45 кузова для более-менее нормальной езды
    а вообще не парьтесь, а берите эСку МКПП
  2. l.e.f.f.
    l.e.f.f. Участник форума
    19 сен 2005
    469
    была ауди
    полностью согласен с вышенаписанным, ибо три года мучал 100ку ABC , и не вижу особого смысла в этом, купил эСку и понял где разница......главное бросить пить, женщин, все бросить....и все для своей игрушки!!! иначе вообще не вижу смысла лезть в авто с мыслями о тюнинхе:umnik::nod::hi:
  3. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Лично видел а4 2,8(моник) чипованную в Германии ТАК ОНА ШПАРИТ ПИПЕЦ S8 в которой 365 лашадок так она почти 200 метров в ее драла как котеночка дальше правдо увы
  4. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    пеерешлифовка на неполную базу фазу лишь немного расширяет ... подъём - увеличивает ...перекрытия может и не быть если его нет на родных валах ...
    по лямбде мозг будет несколько исправлять ситуацию ....
    странно ...
    http://www.kummolovo.ru/flying/airdynamic/air.htm
    но судя по таблице при уменьшении давления в два раза масса тоже меняеется почти в два раза (1,9 примерно )....
      14,9 КБ
  5. l.e.f.f.
    19 сен 2005
    469
    была ауди
    у них естественно много вариантов, за Ваши бабки, к примеру тот же чип +15 лыс на ABC , стоил 600 евриков, где то встречал, точно не вспомню где, но информация крайне скупа по этому мотору, строить же кастом думаю интересно при наличии от 10 килобаксов:smile42:
  6. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    странный у тебя 2.6.
    с молноприводом 1.8т гонялся на 80ке 2.6 - делал без проблема.
    на свои 9.5 до 100 едет,скока разгон у 1.8т не знаю но он овощнее
  7. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    2.6 вот эску даже автоматную. никогда не обьедет.
    видимо эска была с дырами по наддуву
  8. андрючо51
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    может и с дырами
    посмотрим, заклеим :) и еще раз заедем...
  9. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    первые метров 10 если только :D из-за ямы до буста. потом эска в костмас улетает даже с дырами во впуске :nod:
