черный дым
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем димондимон, 29 дек 2012.
  1. димондимон
    димондимон Новичок
    31 янв 2011
    38
    ауди 80 в4 16 клап
    всем привет заранее благодарен за ваши будущие ответы...вопрос в том...ауди 80 в4 16 клапанов 2.0е 1993 год...черный дым из трубы, на холостых работает отлично, на холодную едет отлично, как только прогревается начинает её колбасить, дергается, как-бы детонирует и не едет...заменил топл фильтр,форсунки,промыл инжектор винсом, свечи новые, провода тоже, насос дает отличное давление, обеднили смесь и отрегулировали инжектор, поменял воздушный фильтр...И ВСЁ это помогло только на ОДИН день!!! что у меня не знаю-полтэргейст завелся...обращаюсь за помощью к знатокам и советчикам...может у когото такое было...а и ещё-кап ремонт двигателя делал 1200 км назад
  2. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Синий ДТОЖ что на мозги - рабочий?
  3. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #3 АВС, 29 дек 2012
    Датчики смотреть бы надо...
  4. Супрунов
    Супрунов Участник форума
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    Черный дым это топливо не совпадает с воздухом идет большой даже слишком перелив для начала раскупорте датчик дмрв и потрите спиртом дорожки и ляммбда стоит от этого мотора и сколько в ней проводов.По идее там должна стоять с подогревом тоесть 4 провода но я могу и ошибаться. Так что дерзайте!
  5. димондимон
    димондимон Новичок
    31 янв 2011
    38
    ауди 80 в4 16 клап
    да рабочий
  6. димондимон
    димондимон Новичок
    31 янв 2011
    38
    ауди 80 в4 16 клап
    как дмрв выглядит и где он находится??? и что про лямбду -не понял?она рабочая!
  7. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    у тебя инжектор механический? трубки топливные к форсункам идут ? если да то может потенциометр переливать и еще может черная коробочка переливать нужно точно знать какой у тебя инжектор.
  8. димондимон
    димондимон Новичок
    31 янв 2011
    38
    ауди 80 в4 16 клап
    да у меня инжектор механический(говорят плохо)
  9. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    просто никто делать нормально не может и настроить его короче димон там нужно выставить лопату правильно по зазорам и черную коробочку . я лично делал на 124 мерседесе там такой же инжектор у меня был прибор со сн по нему я выставлял а коробочку черную откручивал и шестиграником маленким регулировал методом тыка тебе проще найти толкового инжекторщика или карбюраторщика чтоб настроили сам пожешь делов натворить ты где живешь то если в мо то можно и поискать .
  10. димондимон
    димондимон Новичок
    31 янв 2011
    38
    ауди 80 в4 16 клап
    а что делать с тем что она дергается, и колбасит её очень сильно?
  11. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    нужно настраивать твой инжектор в первую очередь лопату сколько она дает воздуха и смотреть какой идет выхлоп тоесть смотреть со сн скорее всего она утебя подклинивает поэтому и колбасит его не подецки
  12. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    ну так что разобрались со своим болеваром?
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.367
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    вот это очень точно подмечено,
    механический инжектор не настраивают по СО СН,его настраивают с помощью специального прибора!!!он мало у кого есть и мало кто умеет им пользоваться,я когда у меня была сотка с мех.инж. полгода искал такого спеца!!!был бы топикстартер в Москве,я бы подсказал куда обратиться,а вот по его месту обитания ничем не помогу,
    да к стати я когда сотку только купил она как раз каптила черным,у меня тогда все решилось заменой лямьда-зонда.
  14. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    Всем привет я настраивал на 124 там токой же инжектор настраивал топливо в черной коробочке и подводил под со когда был черный дым то со 3.5 показало подвел 1.5 шестиграником сверху. так что вот так меня тоже разводить пытались но делал все сам методом тыка так как бабла лишнего небыло в итоге мой 124 болевар хавал 8 литров бенза при моторе 2.3 в смешаном цикле на автомате.Всем удачи.
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.367
    еще раз повторю,СО не показатель,с Мерсами не сталкивался,если тебе удалось по СО отрегулировать мех.инжектор,то тебе просто повезло,вот и все,но для настройки Аудюшного мех. инжектора существует специальный прибор,с помощью которого он настраивается,я не заметил чтобы здесь кто то кого то разводил,меня к примеру очень сложно развести,т.к. ремонт авто это моя основная профессия,поэтому и искал спеца по мех. инжектору пол года,т.к. в основном когда задаешь вопрос насчет диагностики,сервисмены говорят сейчас мол они все подключат,сделают электронную диагностику и т.д.,но мех.инжектор электронной диагностике не поддается и спецов по этому инжектору очень мало.
  16. димондимон
    димондимон Новичок
    31 янв 2011
    38
    ауди 80 в4 16 клап
    сказали промыть дозатор ультро звуком и всё будет ок... попробуем...
  17. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    привет по поводу развода меня пытались разводить сервисы я не спорю по поводу ауди все может быть и с вами я полностью согласен я высказывал свои предположения
  18. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
  19. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Не надо пока трогать дозатор.
    Нужно погореть двигатель, дождаться пока его начнет колбасить. Затем на работающем моторе отключить разъев с эгрд(черная или серая коробочка, о которой писал Супрунов), если работа мотора изменится, то проблема в ошибке по датчику кислорода. Причины ее возникновения не верная регулировка или умерший/умирающий датчик кислорода.
  20. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Ачтоунассознакамиприпинания?Вшколеплохоучились?Гусилебедипосинтаксису?Мозгвыламываетчитатьподобнуюбезграмотнуюписанину.Свидувроденеузбекатакоенеуважениекродномуязыкуисобеседникам. Двоешник!
