Когда даешь больше 3000 оборотов из трубы валит черный дым, примерно как на дизелях. Свечи поменял, искра есть во всех цилиндрах. В чем может быть дело ? Машино Ауди Купе 2.3 100кВт
Ответ: Черный дым из выхлопной?! Ауди Купе 2.3 Черный дым это не масло а богатая смесь.Дело видимо в дозаторе если он есть.По подробней о машине.
Ответ: Черный дым из выхлопной?! Ауди Купе 2.3 у меня раньше тоже самое было тока на 3 гольфе поменяли лямбдозонт прошло.
Ответ: Черный дым из выхлопной?! Ауди Купе 2.3 Что такое ЛЗ ? Мотор 2.3 100кВт ашина 88 года. обозначение не знаю.
Ответ: Черный дым из выхлопной?! Ауди Купе 2.3 Дня 3 назад тоже спрашивал именно после 3000. Три свечки подохли, ездил на двух цилиндрах.Вот.
Ответ: Черный дым из выхлопной?! Ауди Купе 2.3 На НГ есть зонд. Надо начать с него и температурного датчика на мозги. Просто темка то уже обсосаная со всех сторон - в поиске горы инфы по КЕ и конкретно по расходу.
Ответ: Черный дым из выхлопной?! Ауди Купе 2.3 Почему же, у моего брата сотка 84 года, движок WU, кондюк, электростекло подьемники, лямбда, левый руль, полно табличек с иероглифами, мол собрано в Осака, Джапан, конфигурация электрооборудования, как для такси...придумали же K-Jetronic в 1974 году
