черные пружины, синие амотризаторы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Антон_Ф, 18 июл 2005.
  1. собрался менять задние амортизаторы (спасибо добрым людям за хороший отчет про это дело на FAQ), произвел сначала ревизию. Грязь поскреб - амортизаторы однозначно синие, пружины черные. У меня в книжке про пружины ничего не написано, а про цветовую маркировку амортизаторов пишут, что синие=спортивные и машина сидит на 25 мм ниже.
    1. Правда ли это?
    2. Ставить хочу обычные аммо - не будет ли проблем?
  2. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Ответ: черные пружины, синие амотризаторы
    Так о чем вопрос?
    Аммортизаторы вроде бы на высоту не влияют. Цвет - в зависимости от фирмы-изготовителя.
    Штатные пружины - черные, тюнинговые - цветные.
    Что же конкретно хочешь знать. Напиши сначала какая машина.
  3. Ответ: черные пружины, синие амотризаторы
    B3 / 1989 / 1,8NE. Вопрос во взаимозаменяемости синих амортизаторов с обычными, например Boge. Синий может быть более коротким, если он действительно спортивный. А данных о пружине я не нашел. Если говоришь, что черная пружина есть штатная вещь, то все должно быть хорошо.
  4. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    А у меня жёлтые пружины и на них надпись QUATTRO 89 Машина очень низкая и жёсткая.Это родные или спорт?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.769
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #5 WiNNER-S, 4 апр 2006
    У меня тот же самый вопрос про задние синие аммортизаторы.
    Подложил резинки 3см под пружины, и теперь не хватает хода подвески на лежачих полицейских. Задница спрыгивает очень жестко.
    Есть подозхрение что они короткоходные. Так ли это?
  6. GiG
    GiG Участник форума
    17 авг 2005
    283
    AUDI100/44avant 1,8 87
    #6 GiG, 4 апр 2006
    У Ауди всё сбалансировано как надо, длинна хода аммо равна длинне пружинки и не меньше, если ты увеличил длинну пружины резинками, то длинну хода аммо ты оставил прежним,походит он недолго, можно конечно увеличить длинну штока, тогда и машинка в комфорте не потеряет, и задница повыше будет, только если ты постоянно гружёный не катаешься, поднимать надо ещё и передок, иначе потеряешь в устойчивости... :umnik:
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.769
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #7 WiNNER-S, 4 апр 2006
    Дык вопрос был про короткоходность синих аммортизаторов. Если синие - это спортивные, тогда все сходится. Предполагаю что на стандартных разница в высоте 3см не должна так сказываться. Конечно можно снять с одной стороны для образца и отнести его в магазин для сравнения с новым, но может кто-нить это уже сделал до меня :shock:
    Под передок тоже подложены проставки 3см, но там хода штока вполне достаточно.
  8. GiG
    GiG Участник форума
    17 авг 2005
    283
    Я пробовал у себя поднимать на 2,5 см - стойки на кочках стучали, хоть и чёрные...
  9. ноль
    ноль Участник форума
    28 сен 2005
    262
    продал. Любимая, но старая кастрюля.
    Антон_Ф это я и был, потом перерегистрировался. Заменил аммо на обычные черные и имею сказать следующее.
    1. не черное = нештатное.
    2. у синих была ниже упорная чашка. Поэтому ниже сидела задница, поэтому колеса на кочках вжикали по аркам. Про жесткость врать не стану, ибо аммо были убиты. У черных чашка повыше на 2,5 см. Заменил, и все пришло в норму: мягче, выше, удары гасятся верхушкой аммо в резиновый отбойник а не колесом в арку.
    3. При работе стойки ход штока амортизатора практически не имеет никакого значения. В состоянии покоя при сжатой пружине аммо находится в некоем среднем положении, вверх-вниз от которого и ходит. Шток вытягивается на полную только под воздействием разжатия пружины при ее полной разгрузке. Для этого машина должна лететь по воздуху несколько секунд или получать мощный "подкидочный" импульс в задницу (например, при переезде лежачих полицейских на недопустимой скорости с неисправными амортизаторами).
  10. K.S..
    K.S.. Участник форума
    23 июн 2005
    177
    была Audi 80B3 1.8JN ,теперь японская ШесТёрка
    Народ скажите плиз как проверить Амортизаторы? Тем летом поставил в перёд БОЖе(МАСЛО) Сейчас на ямах подвеска буХает. Машину качаеш а Амо ЖёЩе не становятся, как баржа раскачивается:(((((
    У кого какие сиНдромы Умерших Амо...:beer: :beer:
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    У тебя эти синдромы явно наблюдаются.
    А вообще-то в некоторых сервисах есть стенды для проверки работоспособности аммо без снятия с машины, поспрашивай у народа в округе, где проживаешь.
  12. Kontrik
    Kontrik Новичок
    24 авг 2005
    92
    audi_80 b4 '92 ABT 2.0 Mono - УГНАЛИ СЦУКИ - пока на акценте...
    вот это да!!!
    у меня год уже задница низкая, в зеркало даже крышу сзадиедущей машины не видно! и всё после замены аммо и пружин по кругу...
    причины конечно и в пружинах могут быть, но ежели у чёрных чашка выше, то мож и в аммо дело?!
    правда не помню, какие у меня аммо стоят, но память смутео рисует синий цвет...
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.769
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #13 WiNNER-S, 11 апр 2006
    Вчера снял и отмыл синий аммортизатор. Нашел номер boge 27-880. По каталогу идет на спортивную, заниженную подвеску.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.769
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Чашка у стандартных чёрных Boge 27-093F на 3см выше и соответственно ход штока тоже на 3 см больше.
    Так что с ними проставки оказались не нужны :nod:<!-- / message --><!-- edit note -->
