через сколько менять ремень ГРМ А6 С5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем shturmovik, 21 янв 2008.
  1. shturmovik
    shturmovik Bad e-mail
    11 сен 2007
    72
    A6 C6 2.0TFSI 08г.
    подскажите, через сколько надо менять ремень ГРМ на А6 С5
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.370
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    Ответ: через сколько менять ремень ГРМ А6 С5
    ну эт на первую замену.
    последующие почаще во избежание
  4. Budy
    Budy Участник форума
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    а мой движок вообще обделили...:chainik: "- нет информации"
    в моей мурзилке замена роликов, помпы и ремня каждые 90 000 км.....:very_cool:
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.370
    A3\8P\2,0Т\Q
    :shock: :shock: :confused: чем первая замена от последующих отличается?
  6. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    #6 Bara, 22 янв 2008
    общим износом всех узлов автомобиля :hi:
    зы. нет, я не спорю, что можно по 120 тык кататься, но бывало и до первых 120 у людей не доживали ремни :( .
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=85472
    здесь обсуждали
  7. unik
    unik Участник форума
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Audi A6 Allroad 3.0TDI 2015г.
    А мне сказали что через 70 лучше, чтобы не рисковать!
    Типа с поправкой на Россию!
  8. sergnos
    sergnos Участник форума
    6 июл 2007
    229
    Ауди 100, С4, 2.3 AAR, 1992 г.
    ну да, общей усталостью агрегатов, типа... :hi:
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.370
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,бросьте Вы какая там усталось,шестерни валов что ли изнашиваются,или люфты в валах появляются гиганские,это же ремень,а не жёсткое соединение,есть официальный регламент замены,и там нет разницы,первая это замена или десятая.
  10. sergnos
    6 июл 2007
    229
    ну ладно, а что ты скажешь на то, что авто реально больше пробегает значения по одометру. Ты же не глушишь машину в стоячей пробке, на морозе, на светофорах?
    Никто ведь не считает эквивалент работы двигателя на нейтрали/ холостых оборотах пробегу в километрах? А это тоже пробег, причем существенный, особенно в городских, НЕАВТОБАННЫХ условиях. :hi:
    Т.е. получается что машина, эксплуатирующаяся в городе, реально пробегает больше значений по одометру, процентов на 10-20% :shock:
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.370
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну это же официальные требования по замене ремней,наверное они(инженеры) тоже догадываются,что атомобиль не всегда находится в движении,и дают такие цифры с учётом тех же 10-20% :hi:
  12. sergnos
    6 июл 2007
    229
    ой, точно, а про инженеров-то я и не подумал... :shock:
  13. o953ck
    o953ck Bad e-mail
    25 ноя 2012
    12
    A6/C5 2.4 03г.
    Привет! Подскажите пожалуйста, что лучше всего поменять вместе с ГРМ (не знаю историю тех. обслуживания своего автомобиля, хотелось бы поменять все расходники, чтоб наверняка)
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Если взяли авто недолго и бабки есть- то-
    если пробег 200+ то кроме всего комплекта грм включая рычажок на гидронатяжитель-ntn, помпу-хепа граф и термос-оригинал на 92С, добавьте сразу замену маслосъемных колпаков(после 200 точно текут и дубеют), сальники распредов и передний колена , прокладки гидронатяжителей( и особое внимание состоянию натяжителей- если появились первые признаки тарахтения утром или при сильном нагреве двигла-осмотр каблучков, замена цепей и возможно замена самих натяжителей)сразу посмотреть подшипники компрессора и генератора, тут же осмотр подушек двигла и замена при необходимости.
    все это вам рано или поздно придется делать если вы отъездите еще 100ткм/
    как видим- полное обслуживание может усвистеть под- на вскидку =7-10запчасти грм +7работа без замены колпаков, 7 поменять колпачки, 3-5 ревизия компресора и гены, 2тр цепи натяжителей- это то, что обязательно надо сделать сразу , остальное по необходимости- 18*2 натяжители+ 3*2 подушки двигла.
    еще по приводному добавится- 3тр за ремень и натяжитель.
    грм ремень- покупаем дайко оригинал, приводной- что угодно, только смотрите с длиной не промахнитесь, для 2,4 дорестайла это критично, для рестайла наверное нет, не встречал жалоб...
    патрубки вентиляции заменить не помешает...
    ну вот как то так, что забыл- добавят...
  15. o953ck
    o953ck Bad e-mail
    25 ноя 2012
    12
    A6/C5 2.4 03г.
    Спасибо. Дороговато, но думаю заморочиться стоит, кстати машина прошла 220 т.к. и признаки тарахтения есть на холодный дигатель. Как отличить рестайлинг или нет???
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    у вас рестайл без вариантов.
  17. o953ck
    o953ck Bad e-mail
    25 ноя 2012
    12
    A6/C5 2.4 03г.
    Как определили, если не секрет.
  18. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    467
    На 2,4 рестайл та же история с длиной.
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну тогда дайко длиной 1880(вроде такой).. что б не тарахтел натяжитель приводного ремня на перегазовках и поутрам...
  20. Товарищ эцелоп
    29 янв 2007
    467
    Точно так.
