Неужто б/суппорта на эту машину стоят безумных денег? Колхозить непоймичего и быть потом уверенным в тормозах я бы не стал.
Да ну нафиг, аудюшный миллиметров 6. Во, а это нашемарочный, миллиметров 8-9 диаметром. А в чем не уверенность в данном колхозе? И почему не пойми чего? Ясно и понятно - сверлим дырку больше, нарезаем резьбу, вкручиваем штуцер большего диаметра. В чем проблема?
Мда..ни разу не слышал,чтобы твердый сплав ...сверлили обычным сверлом меняя угол его заточки....тверже твердосплава...только алмаз.И обработка его производится алмазным инструментом, электроэрозионным оборудованием ,его высверлить нереально,если только выжечь электродом на спец.станке ну или на станке фрезой из такого же твердосплава при постоянной его подточке!!!
а с чего вы взяли, что там твердосплав забит? То что керн не взял? Так обычный керн и быстрорез (сверла, метчики...) не возьмет, куда ему. Все стали начиная от Р6М5, Р18 до кованных спецсталей я относительно легко сверлю обычным 20рублевым китайцем матрих. Вот ролик с Р18 - одно из лучших произведений Советской металлургии http://www.youtube.com/watch?v=g1iQua_hHGs у этого же автора есть и по другим сталям. Причем сделать это можно даже шуруповертом, не забыв про смазку. Вот сверла http://matrixtm.ru/catalog/product/sverla-po-keramicheskoj-plitke-cilindricheskij-hvostovik/ затачивать лучше на алмазе. В китае проходит вольфрамовый пояс, кому как не ему делать лучший и дешевый твердосплав в мире
Свёрла делают из инструментальной стали, насколько мне известно, довольно прочной. Ко всему я же купил особое какое то сверло в м-инструменте- Ехтрем HSS-CO какое то, особо прочное. Угол заточки тоже довольно много даёт, эт из школьной программы помню ещё.
Инструментальная сталь это слишком общее название, все равно что сказать, что сверла делают из стали... Инструментальная сталь это и У8-У10 из которой напильники делают, попробуйте из неё сверло сделать..., и 9ХС из которой деревообрабатывающий инструмент делают, также для металла не особо. А вот инструментальная БЫСТРОРЕЖУЩАЯ это да, 99.9 свёрел это она. Ехтрем HSS-CO - похоже на маркенговый ход, быстрорез (HSS) он как говорится и в африке быстрорез, твердость у него весьма ограниченна как и возможности. Вообще любые сверла (и не только) из серьезной стали легко определить по весу потому, что в них кобальты, вольфрамы тд, которые дают новые возможности инструменту. Когда берешь в руки даже 3мм метчик сразу чувствуешь неестественную тяжесть по сравнению с обычным HSS, а уж про крупный калибр и говорить нечего Ну и второй более дедовский способ оценить возможности это конечно поцарапать стекло. Твердость стекла (хоть это и не корректно сравнивать) 63-64, если ваш инструмент его царапает при легком нажиме, значит сталь в нем значительно тверже и при соответствующей заточке будет резать все (почти). Твердость быстрореза лучших!!! и редчайших!!! образцов это 64-65 (а в основном значительно меньше), как его не обзови, а резать он будет ровно на столько. Чудес то, не смотря на все, таки не бывает))) Послушайте совет. Возьмите твердосплав матрихсовский или аналогичный, я так понимаю алмазного круга у вас нет, не беда, купите надфилек алмазный, конечно значительно дольше но и дешевле, придайте заточку сверлу и нужный диаметр и будет вам счастье... Не забываем про смазку...
Я работал 4 года на стаках С ЧПУ(фрезерной и электроэррозионной группы)поэтому ,что такое твердосплав знаю...а также про различные типы свёрел и т .д.да не спорю ,что есть свёрла хорошие ..например японские с спец покрытием но они очень дорогие и в обычных магазинах не продаются.Сам делал фрезы из твердосплава на алмазном круге и знаю как он обрабатывается...поэтому про школьную программу прошу не говорить))))
мда, его (твердосплав) и алмаз то берет с ощутимым износом, а уж про обычный самокаленый "пластилин" и говорить нечего... Покрытия, полировка это конечно хорошо, стружка замечательно выходит, все чистенько режет, но твердости это увы не добавляет, как не затачивай без вольфрама никуда...
Про покрытия не спорю...они твердости не дают,у них другое назначение.Но сами японские сверла с содержаним вольфрама(не просто столько стоят)есть кстате еще много хороших производителей свёрел...но лично я лучше чем японские не видел.
Если бы, у мя суппорта, вроде, чугунные. Ладно, морозно сейчас в Волгограде, а у мя гараж не утеплён, может чуть потеплеет пойду пробовать всё что начитал. По результатам отпишу. Всем спасибо!
