Чем грозит дырявая трубка для отвода картерных газов?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Qazaq, 5 май 2008.
  1. Немец
    Немец Bad e-mail
    12 дек 2007
    92
    VW Passat, 1.8 ADR
    Ответ: Чем грозит дырявая трубка для отвода картерных газов?
    Ты бы для начала профиль заполнил ;)
  2. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    Народ, расскажу вам такую историю. когда у меня была порвана трубка, в вагкоме в модуле блока управления двигателем была ошибка вакуумной систему механическое повреждение... после замены трубки ВКГ, ошибка стерлась. это говорит о том что трубка ВКГ замкнута на вакуумную систему, по схеме видно что тройниковый клапан имеет три входа, 1 из картера, 2 из ГБЦ, 3 из вакуумной системы (трубка тонкого сечения относительно 2 остальных)... при сборке забыл воткнуть штуцер системы, который если идти по трубке этой к кузову, входит в резиновую мамку кузова, поднес к штуцеру палец на работающем двигателе... у меня нехило палец засосало, думал без подушечки останусь ;) таким образом нехилое разряжение создается за клапаном, оно помогает вытягивать газы из ГБЦ и картера, а если трубка порвана до клапана или после, сосет получается воздух из под капотного пространства... с пылью и прочим дерьмом. так что замотать изолентой или лучше заменить дырявую трубку ВКГ - это хорошее дело для вашего ДВС.
  3. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Всех приветствую.:hi:
    Я долго мучался с такими симптомами как большой расход топлива, дерганья на горячую и потеря мощности. Ситуация сильно ухудшается в жаркую погоду, в пробках и на хорошо прогретом двигателе. Ошибок комп не выдавал. Неделю назад официалы в моем городе нашли причену всему - дырявая трубка отвода картерных газов.:umnik:
    Поеду менять и заадно хотел узнать не надо ли вместе с заменой прочистить вентиляцию картера, промыть дроссельную заслонку или еще что...???:shock:
  4. Leo-98
    Leo-98 Bad e-mail
    14 сен 2007
    42
    Ауди А4 кватро 1,8
    Увеличивает расход масла, особенно при агрессивной езде.
  5. oladmc
    oladmc Участник форума
    2 дек 2007
    107
    Audi 100/45 2.8 и
    Есть и плюсы, узнаеш слабые места на двигателе, то-есть из каких сальников и прокладок будет выдавливать масло :dead:, из минусов, неправельная смесь топлива, так как отсос карторных газов, находиться после расходомера воздуха. В общем, так Ауди превращается в трясущееся Жигули.:dead: Надеюсь здесь фанатов ТАЗов нет.
