Ответ: Чем чревато снятие крышки клапанов? ALF 2.4 Да у меня двигатель то сухой, нигде ниче не течет. Просто я говорю, у меня через горловину видно, что там всё в шлаке. Нужно посмотреть, всё ли в таком засратом виде или не так страшно. Меня настораживает тот факт, что после разборки, может в колодцах масло появиться, чем это грозит, не знаю. Насчет цены прокладок - это для меня мелочи. P.S. Деньги есть, а заплатить некому что бы сделали. Ехать боюсь из города в Нижневартовск, там есть нормальные сервисы. Масло не меняно, Ж в ГУР не меняна, ГРМ не меняно + ещё добавился стук в подвеске, который с каждым днём всё сильней и сильней. Приходится всё самому мудрить. Ещё машину надо подготовить к отпуску.
Ответ: Чем чревато снятие крышки клапанов? ALF 2.4 Ок, еще раз... При установке что старых, что новых прокладок, их острые углы смазываются каплей герметика. Есс-но без фанатизма. Отдирать плохо? - плохо отдираете Если прокладки остаются старые, то "кольца" вокруг колодцев тоже надо немного герметиком смазать. Если масло потечет в колодцы, это приведет лишь к ускоренной порче резиновых свечных наконечников. Горячую крышку поведет при снятии - автар жжет! :rzunimagu Порядок затяжки - не оговаривается, это же не головка! Действует основное правило затяжки корпусных деталей - от центра к краям.
Re: Ответ: Чем чревато снятие крышки клапанов? ALF 2.4 Вопрос по данной теме. Столкнулся сначала с тем, что при опрессовке впускной системы на двиг. BDV (тот же ALF) не слабо дуло из под прокладок регуляторов фаз (обeих). Попутно заметил, что из под них сопливится. Понимаю, что нужно менять прокладки (естест-но с заменой), но пугает данная процедура. Не испортить бы чего. И чтобы заменить данные прокладки что нужно снять? Ремень? Распредвал(ы)?Звездочки? Как легко снимается этот регулятор фаз? Хочется чтоб и дальше он работал. Умоляю подскажите, кто знает. Заранее благодарен.
BDV (тот же ALF) а в чем отличия я незнаю ! у меня свечной колодец который рядом с заливной горловиной заливает маслом но когда масло опускается до минима все нормально.
Добрый вечерок johnnybravo, прочитал что у тебя A6 2,4 ALF 98г, у меня тоже самое, хотел спросить, машинкой даволен, влажений больших не делал, если да то какие, к чему спрашиваю, просто час мне пришлось начинать вкладывать в маю машинку по деньгам не мало, но учитывая что до меня не кто не делал в ней не чего думаю наверно продавать на да, как бы ты поступил
У меня после ауди уже второй тазик счастлиииив. Новое - оно есть новое. Жить надо по средствам. Ауди дорога в обслуживании и непрактична для нашего сурового севера. ГовноТАЗик самое то ))))
Я так крышку и не снял, там вообще помочь нечем было двигателю. В неё кастрол знаменитый магнатек лили, дк он так видать примагнитился, что тупо не смывал ниче, а налипал на стенки внутри двигателя. Фото полно в инете с засратыми двигателями, тут тоже самое. Я на ней проехал за всё время владения ею (7 месяцев) 1000 км. потому что боялся ездить, одно поменяешь, другое появляется ... хотя покупал её в идеале.
