Чек энжин+epc, троит и не едет больше 2тыс оборотов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем n_ton, 18 дек 2012.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    И на хрена те все это надо. По закону ты можешь обратно товар сдать в течение 14 дней если в нем обнаружены недостатки.
  2. n_ton
    n_ton Новичок
    5 дек 2012
    25
    A5 2.0 /SB
    я так и думаю поступить. Завтра получу диагностику и напишу заяву чтоб устранили недостатки за свой счет.
    P.S. у меня общий юридический стаж 8 лет :umnik:
  3. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    А не соскочил ли у тебя патрубок с турбины?!:ded: там хомут сгнивает... как раз за пару лет.
    А на "Поганке" разведут - не дорого возьмут.
  4. n_ton
    n_ton Новичок
    5 дек 2012
    25
    A5 2.0 /SB
    Поганка))) верно подмечено.
    Сегодня все станет известно. Отпишу, мало у кого такая же херь случиться.
  5. n_ton
    n_ton Новичок
    5 дек 2012
    25
    A5 2.0 /SB
    и вот он результат) Позвонили с диагностики, говорят что надо менть маслоотделитель и что то по коленвалу.
    30 к за ремонт.
    Как объяснил человек, проблема из-за того что машина много стояла в пробках.
  6. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    коленвал что ли менять будут судя по сумме? а при чем тут он кстати?
  7. n_ton
    n_ton Новичок
    5 дек 2012
    25
    A5 2.0 /SB
    #27 n_ton, 20 дек 2012
    говорят маслоотделитель стоит тока десятку. Перезвонил переспросил говорят проблема в свечах. Маслоотделитель первоисточник проблем. Можно тупо свечи поменять, но через тысяч 10-15 они опять сдохнут.
    Слава богу нет проблем с поршневой.
    В любом случае буду настаивать на возмещении затрат.
    Заодно и попрактикуюсь))
  8. n_ton
    n_ton Новичок
    5 дек 2012
    25
    A5 2.0 /SB
    ребят а маслоотделитель в 2.0 TFSI за что отвечает? Что то меня смущает что масло в цилиндр попало. Не должно быть этого.
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В названии ответ. Отделяет масло от попадания внутрь.
  10. n_ton
    n_ton Новичок
    5 дек 2012
    25
    A5 2.0 /SB
    Отделает от чего простите? Т.е масло с бензином смешивается так?
    Переживаю очень
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Отделяет картерные газы от маслянной взвеси перед тем как они поступят на дожиг в цилиндры - так понятно ?
  12. n_ton
    n_ton Новичок
    5 дек 2012
    25
    A5 2.0 /SB
    Почитал. Разобрался. Понял шо тоже попал на поршневую (
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Они что, авто по хорошему забирать не хотят?
  14. n_ton
    n_ton Новичок
    5 дек 2012
    25
    A5 2.0 /SB
    да щас чинят. Я его сдавать не хочу. Поставят МО, ПО и сальник как я понял
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ага ...и еще дадут пару канистр масла к Новому году .:nod:
  16. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Это избавит от check engine. Но не от расхода масла, поршневую все-равно менять
  17. n_ton
    n_ton Новичок
    5 дек 2012
    25
    A5 2.0 /SB
    Поршневой займусь после нового года. Надеюсь на куланс.
    Хотябф пусть запчасти оплатят.
    Но пока тачан себя ведет нормально. Ну а жор масла... У бмв он тоже есть и ниче. Да и предыдущие моторы ауди тоже масло ели.
  18. mansaev
    mansaev Bad e-mail
    1 окт 2012
    17
    audi a4/b7
    Была такая же проблема , поменял одну катушку, все прошло. ток сейчас при разгоне немного странно разгоняется, как будто с толчками, что это может быть??
