Доброе время суток всем ! Помогите решить следующую проблему: независимо от режима работы двигателя (холодный, горячий) раздаются частые хлопки, если на холостых, то с частотой несколько раз в секунду, но вроде как не троит. Ощущение такое что бензин догорает в катализаторе. Зажигание не трогал, ничего не крутил ... Возникло после поездки примерно на 250 км. Может ли такое возникнуть по причине бензина ? Свечи ? Где начать искать ? Заранее спасибо.
Re: Re: Частые хлопки из выхлопной Audi A6, AAE (1996) Спасибо . Вопрос снят. Думал тоже свечи, В/В провода, так как при снятии провода со свечи 4-го цилиндра ниче не менялось, будто он не работает совсем ... Оказалось, что патрубок от впускного коллектора на вакуум который, совсем издох (в России уже видимо поставили из какой-то дерьмовой резины), превратился в вязкое черное дерьмо. Но это было не видно, определил только когда репу уже засунул поближе и услышал подсос воздуха ... Купил за 50 руб нормальный метровый шланг, отрезал скока надо, заменил, работает ровнехонько Теперь на много патрубков хватит еще шланга этого ...
У меня к тебе вопрос: а двигатель не подколбашивало при этом? а то у меня похожая фигня... И попёрдывает из выхлопной трубы, хотя на троение не похоже, скорее на легкие пропуски зажигания. Но только на ХХ, чуток даешь газу - колбасня пропадает, тяга нормальная, свечи менял (цвет у них, кстати, нормальный), провода, крышка трамблера, бегунок нормальные, зажигание выставлено правильно и неоднократно проверено.
Доброе время суток, djanser ! Движок колбасило, потряхивало весь, попердывала из выхлопной ... Кстати, при добавлении оборотов, даже при моем состоянии шланга, количество "попердываний" уменьшалось значительно ЗЫ. Зажигание тоже было правильное.
Ответ: Частые хлопки из выхлопной Audi A6, AAE (1996) Так я и не победил, то колбасит, то ровно работает. Все проверил, не понимаю в чем дело. Если только на клапан адсорбера погрешить, он тоже воздушными потоками управляет...
