Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ducha99, 13 апр 2011.
  1. pomohnik07
    pomohnik07 Новичок
    3 ноя 2014
    11
    А6 С4 2.6 АВС 95г.
    Доброе время суток!
    Месяц назад купил А6 С4 2.6 АВС 95.г установлен газ метан 4-го поколения, едет на газе и на бензине ни какой разнице нет, как ракета, когда началось понижение температуры по утру заводится все дольше (чем ниже температура тем дольше заводится) есть подозрение что УОЗ стоит ранее .
    Обороты после прогрева 1100-1200 могут упасть в 900, но стоит тронутся поехать кидаю в нейтралку обратно в 1100-1200
    Подскажите пожалуйста возможно ли исправить УОЖ без компьютера , пример снятие фишки на мозги под задним сидением на минут 15?
    Или кто дайте совет что делать ?
  2. pomohnik07
    pomohnik07 Новичок
    3 ноя 2014
    11
    А6 С4 2.6 АВС 95г.
    #102 pomohnik07, 3 ноя 2014
    Подскажите кто знает логин для входа в ЭБУ
    АВС ( 4A0 907 473 T ниже 5DA 007 193-53)
  3. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    Октава А4 powered by sergeyniK
    Подниму тему
    Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
    Ch09 : Ignition Timing Offset
    Controls timing in steps of 0.75 degrees, all RPM range is altered
    - Higher number advances timing
    - Lower number retards timing
    Значение 128 (опорная точка) выше опережение зажигания, ниже более позднее зажигание.
    Есть кто ещё корректировал УОЗ?
  4. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Откуда инфа за значение 128?
    Выходит, чтобы сделать зажигание раньше на 10 градусов, надо вводить 115, вместо 235 - как тут многие вводят?
  5. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    Зайди в каналы адаптации, 128 соответствует нулевой коррекции всех значений
    255 это 10
    001 это -10
  6. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Непонятно что-то. Если 128 - это без коррекции, то как 255 дает +10 к зажиганию? Если шаг коррекции 0.75, то (255-128)*0,75=95,25 - но не 10. Или как надо считать то?
  7. Canabiez
    Canabiez Участник форума
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
    Прочитал всю тему. Так никто и не скажет как на AAH угол сделать раньше на 6? Поставил газ тоже.
  8. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    А4/B6 1.8TQ 02 amb USA
    У меня мозги не принимают значения , логин имеется и принимается в чем может быть проблема . Может защита какая ?
