Так принцип работы датчиков в чём ? Поддерживать смещением угла зажигания работу двигателя на грани детонации,а так как сдетонировать газ никак не может,зажигание будет постоянно смещено в минус на столько на сколько позволяет ЭБУ. Если на прав поправьте.
нет не достаточно, так как плотность газа и его свойства заставляют гореть газ дольше бензина, поэтому воспламенять его нужно немного раньше чем бензин. будем побывать, на данный момент расход у меня 8$ на 160 км по городу. или 8$ на 210 км по трассе. это при настройках как на бензин. Завтра поправляю на градусов 5 раньше и отпишусь как по тяге...ну а потом и по расходу!
кстати тут чел очень интерисовался установкой метана на ААН так и не нашёл никого http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=235405 помоги ему
Всё верно,только на расходе и мощности если и отразится то "шкурой" это врядли почувствуешь ,зато выпускным клапанам будет явно на пользу. Я бы сильно не заморачивался ААН достаточно поджат для работы на газу.
спасибо еще раз! хорошая штука форум. Жаль мы аудиводы разбросаны друг от друга сильно! Вот у нас в Приднестровье наверно каждый сам по себе. ни клуба, ни мастеров нормальных нет!
значит так ... заходиш в двигатель, давиш вход, набираеш логин (ошибатся нельзя!!! если ошибка - потуши зажигание и попробуй минут через 5-10). Логин принят. Далее идеш в адаптацию, выбираеш 09 канал, вводиш значение 235 это (-10 градусов к номиналу получиться). сохранить. примтернно так. логин для ABC: 02102
