A4 B7 Центральный замок
Тема в разделе "A4", создана пользователем Lovetyan, 6 фев 2015.
  1. Gagarin004
    Gagarin004 Участник форума
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    у меня американка.что за фигня интересно?
    спасибо
  2. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.677
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
  3. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    спасибо все вроде понятно но у меня нет такой кнопки в бардачке.в этих темах я понял про б8 кузов а у меня б7.с салона открывается с кнопки на багажнике тоже а вот с кнопке на брелке нет.
  4. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    либо отключена функция открытия с ключа в блоке
    на нее надо жать 2-3 секунды, просто нажать ничего не даст
  5. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    спасибо большое во затупил,просто удержать надо,все работает.
    а вот еще вопрос если я вставляю ключ в замок и удерживаю то у меня откравываются все окна и также закрываются когда поворачиваю в другую сторону.а почему могут не работать теже функции с брелка?на другой такой же машине работает а у меня нет
  6. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    при закрытии нажимаешь кнопку и держишь ее не отпуская до тех пор пока окна не закроются
    при открытии также держишь не отпускаешь либо до полного опускания, либо до того момента как тебе надо чтобы окна опустились
    в любом случае если кнопку отпустишь процесс остановится и придется заново ставить и снимать на охранку чтобы процесс повторить
  7. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    спасибо конечно но тока что пробовал и тишина тока через замок:shock:
  8. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    у меня у самого с первого раза не получилось) так что пробуйте)))
  9. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    блин весь истыкался так и не получается:confused:
  10. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    тогда возможно функция отключена в блоке
  11. Ne-FF
    Ne-FF Участник форума
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
    Собственно зимой перестал работать радиоключ. И одновремено с ним перестала открываться крышка башажника с кнопки на ней, только с ключа. Пытались прописать ключи механически, через ваг-ком (блок комфорта ключи не видит), грешили на сам блок комфорта - заменили на другой. Эффекта нет.
    Куда рыть дальше?
