CD-чейнджер - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем devito, 24 фев 2010.
  1. devito
    devito Новичок
    24 фев 2010
    10
    Проблема: на штатном 6-и дисковом чейнджере в Q7 стали прыгать треки. Т.е, 3 секунды нормально играет, потом полсекунды пауза и затем опять по новой так. Устройство разобрали, почистили линзу (говорят, была очень грязная), но проблема не решилась. Кто знает,в чем дело? Как поступать: менять линзу (где ее взять???) или утройство целиком? Короче, жду советов. Спасибо!
  2. alex-absolut
    alex-absolut Новичок
    7 фев 2010
    16
    Infiniti FX35; Audi Q7 4.2 FSI
    У меня было такое, правда через каждых 2 секунды прыгал. У официалах программу какую-ту залили и всё нормально стало.
  3. devito
    devito Новичок
    24 фев 2010
    10
    А где делал?
  4. alex-absolut
    7 фев 2010
    16
    У официальных дилеров в г.Пензе . Можешь по телефону узнать. Но я думаю, что официалы должны знать в чём причина.
  5. Виталий Q7
    Виталий Q7 Bad e-mail
    19 янв 2009
    43
    Q7 3ТDI
    Если надо могу дать телефон мастера с проспекта Мира по ремонту 6-и диск. чейнджер. Сам там делал, все работает замечательно
  6. devito
    devito Новичок
    24 фев 2010
    10
    Спасибо! все сделали - все работает!!!!!
  7. xodok
    xodok Новичок
    26 мар 2010
    28
    Q7
    одноклубники помогите.машина q7,cd чейнджер не отключается,за ночь высаживает акб.подскажите пжл можно ли его отключить шнурком.проблема в том что нахожусь за границей в италии.заранее спасибо.
  8. Dzoi
    Dzoi Новичок
    17 июн 2011
    20
    Q7 3TDI
    #8 Dzoi, 24 июл 2011
    Выдерни предохранитель. С пассажирской стороны он, блок предохранителей (красный) №10
  9. Vorfolomei
    Vorfolomei Bad e-mail
    13 окт 2013
    13
    Q7 4,2 FSI
    Недавно приобрел авто
    При первом открытии двери чейнджер сам выгружает диск
    В чем может быть проблема?
  10. ladan
    ladan Участник форума
    12 янв 2009
    169
    A4 Q 8K 2.0 TFSI
    отсутствует клемма 30? (на ченджере)
  11. Vorfolomei
    13 окт 2013
    13
    Q7 4,2 FSI
    Что предпринять в этом случае?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда бы весь MMI не работал при выключенном зажигании.
    Да и при подключении 30-ки ченджер не выгружает диск.
  13. vegol1970
    vegol1970 Новичок
    27 янв 2015
    73
    Хабаровский край
    Q7/3.0 TDI 08г.
    Всем привет!Друзья,подскажите,при замене чейнджера на такой же,нужно ли будет прописывать новый,снимать защиту или что то в этом роде?
  14. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Да защита сработает.
    Если проблема в механике то разбери свой сними платы и поставь на новый - тогда защита не сработает.
  15. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    прописывать не нужно, нужно снимать компонет протекшн, лучше поставить мр3 от а6, я тамк себе и комрадам сделал. На кушку мр3 ненайдёшь а от а6 полно!
  16. algulsiento
    algulsiento Участник форума
    25 авг 2013
    165
    Q7 3.0 7-м BUG 06г
    тоже ищу мп3, а с каких годов от А6 подойдет на 06-07 кушку? и что за "компонент протекшн" и где его снимать?
  17. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    у официалов снимать, с годов где стояли мр3
  18. algulsiento
    25 авг 2013
    165
    Q7 3.0 7-м BUG 06г
    я нашел несколько вариантов б/у для q7: 4E0910110C / 4E0035110A / 8X0035110B/ 4E0910110L/ 4E0910110H, какой из них подходит? и как мп3 будет MMI 06г воспринимать, как кучу аудио треков? поддерживаются ли папки? нужно ли еще что-то делать кроме замены чейнджера?
  19. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Подпишусь+1. тоже поменял бы
  20. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Покупайте с а6 и давайте сделаем.
