C5 2.7т АКПП + чип от сергейника вс Accord VI 2.2 Type-R
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Old_man, 17 май 2010.
  1. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Аркадий а где вы находитесь? и когда удобно, что б я подехал? С 2 на 3тью с 6000тыс на 3 получаеться около 5200 оборотов.
  2. ~Shooz~
    ~Shooz~ вЫлЫсЫпЫдЫст
    17 ноя 2008
    4.228
    Уточнение именно про коробас?! маховик если тока поставлю, нечего страшного?
  3. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    диск под него http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=3388
  4. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.228
  5. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    по передаточным числам похоже на cитуацию с CBL(DGV)-DQT
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=31800000&SubId=D490034C&Mdl=31800000&SubId=D490034C
    разница на третьей 1,32 и 1,23
    хм.... при переключении на3ью , на 3000об разница будет в 200 об.... это сверхкритично? для 2,7 ?
  6. Gen@udi
    Gen@udi Участник форума
    31 окт 2004
    118
    А7, 2013, 3.0 TFSI
    Вряд ли чипованная.
    Я в основном за счет кваттростарта упрыгал, далее ровно ехали. Он где-то на уровне заднего моего бампера+2 метра так и висел до 130, а потом следующий светофор и опять также все повторилось.
    ЗЫ. У меня ручка 300 сил и 500 момент.
  7. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    она видимо не иксовая и без старта.
  8. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Вобщем чип у меня странный... Видимо на низы заточен.. на 4тыс требует 2180 дует 1850... потом начинает падать. График не сходиться реальный и требуемый.. ерунда какая-то.... Делал Сергейник.
    Ещё вопросик, чип на АКПП и МКП различаються? На 6тыс буста почти нет...
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Чуток поправлю: в пике на 3500 оборотов требует 1,2 бар избытка. Затем с ростом оборотов запрос потихоньку начинает падать до 0,7 избытка к 6000. Фактическое значение меньше запрашиваемого на 0,3 бар во всем диапазоне оборотов.
  10. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    не ругайте сильно, побояню
    сцепы на 2.7т стоковые живучие, раз столько кватростартов переживают?
  11. Gen@udi
    31 окт 2004
    118
    А7, 2013, 3.0 TFSI
    У тебя дыра по воздуху, машина не едет, как должна.
    Чипы отличаются - на АКПП (МКПП) у Сергейника 290 (300 сил) и 450 (500 момент)
  12. Gen@udi
    31 окт 2004
    118
    А7, 2013, 3.0 TFSI
    Живучие, только чипованный момент уже не держат - лучше при возможности от РС4 ставить.
    По крайней мере у меня, если вместо сброса чуть плавнее отпустишь при оборотах более 4000, то всю первую передачу буксует.
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    На стоке вполне, а потом-смотря что залить в мозги
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Еслиб там была такая дыра, что 0.3 бара недодувает-онаб постоянно валилась в ошибку по регулятору давления (поток через маф)+скорее всего была бы ошибка по недодуву. Причины там почти наверняка другие. А чип не есть проблема слегка обозлить под мкпп.
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Серега не дает опрессовку сделать, прям грудью движок заслоняет как Матросов:D.
  16. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    ту а200tq
  17. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Мотору в целом тяжелее выкрутиться, если передаточное число маленькое. Теория-вещь хорошая, да, но я на практике покатал пяток машин с тди коробками типа dqt и ощущал сам насколько умирает динамика на третьей скорости.
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Поэтому недаром Сергейник говорил что не только надо вкорячить от дизеля коробку, но и еще менять передаточные числа.
  19. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    А вобще зачем вкорячивать коробку именно от тди, какая неволя то?
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Фик его знает, но провала при переключении со второй на третью я на Серегиной тачке не прочуствовал. Если переключаться на 4000 то обороты падают где-то до 3700, вроде. Аркадий, ты не против, если мы вдвоем с Сергеем к тебе подъедем?
