Ответ: C чего начать при проверке? Приходиться газовать, прогреется - нормально... Периодически начинает хавать бензини пропадает тяга, периодически - в норме. Из вышеуказанной статьи... надумал глянуть датчик ОЖ, а также концевик узла ХХ (плохо, если сам узел -$$ попадалово) Может сталкивался кто? И еще вопрос - может лямбда влияеть на эту петрушку?? __________________________________________________ Ты на правельном пути.В первую очередь проверь датчик температуры ОЖ из выше сказоного похоже что глючит именно он. Лямбда тоже проверь.Можно цифровым вольтметром.Напряжение должно кол****ся впределах от 50мв до950 мв на холостом ходу
Ответ: C чего начать при проверке? Продолжаем... Датчика ОЖ у меня два - один синий - 2ух контактный, другой серый 3ех контактный. Какой посылает импульс в мозги? И как проверить трех контактный?
Ответ: C чего начать при проверке? Спасибо! А второй трехконтактный на что? Лампа перегрева и что-то еще? Так как на вентилятор охлаждения на радиаторе датчик внизу самого радиатора стоит...
Ответ: C чего начать при проверке? Серый 3-контактный - на индикацию (на приборку то бишь): один контакт - масса, другой - на лампу перегрева, третий - на стрелку указателя температуры ОЖ. Масса обычно коричневый провод, остальные легко вычислить, замыкая их на массу: либо лампочка на приборке загорится, либо стрелка вверх поднимется (только зажигание не забудь включить).
Ответ: C чего начать при проверке? Спасибо, друг, внес ясность! Это работает, все ок. И температура, и лампа мигает. Заказал на екзисте новый датчик (синий) - поменяю посмотрим Какую фирму лучше взять?
