Быстрый разряд аккумулятора
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pavel80b3, 4 янв 2014.
  1. ЖеняБ
    ЖеняБ Участник форума
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    Это нужно делать осенью.
  2. blacknote
    blacknote Новичок
    26 янв 2014
    17
    A90/B3 2.3NG 88г.
    согласен но с кем не бывает...так и учатся
  3. pavel80b3
    pavel80b3 Участник форума
    21 ноя 2008
    358
    Audi 80 B3 1.8 SF
    Акб вышел 3600руб. дешевле я не находил в наших магазинах города, а ехать специально куда что бы купить по дешевле это бред))) Затраты на дорогу все же учитываются)))
    При выборе модели выдает: Audi 80, 1986 - 1991, двигатель 1.8 S бензин 88 лс, объем 1.8
    BOSCH S3 0 092 S30 040 обратная 53А/ч 470А
    BOSCH S4 0 092 S40 040 обратная 60А/ч 540А
    BOSCH S5 0 092 S50 040 обратная 61А/ч 600А
    BOSCH S5 0 092 S50 070 обратная 74А/ч 750А
    До этого был такой же и проработал длительное время, что брать было действительно большим вопросом потому что цены по возрастанию идут от 3600 до 5000руб по каким параметрам брать АКБ понятия не имею, простите не разбираюсь в этом, да нужно было спросить для начала что брать и потом идти в магазин, так что советы по выбору АКБ я учту и при покупке следующей АКБ учтем это))) Параметры замерять буду сегодня вечерком, потому что тестером пользоваться тоже не доводилось...
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Нуненаю....последние лет пять не видел аккумов с пробками, все залитые полностью. Даже водички не зальешь, не разломав крышку.
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Паша, аккуратнее:
    неверное движение-и тестер вспыхнет и улетит в соседнюю область.
    Ток меряется в положении "-А" на пределе 2000 mA (выберешь крутилкой). То есть ток постоянный.
    Щупы вставляешь в "СОМ"-черный, "mA, V, Om"-красный. Вместо Ом обычно нарисована Омега (буква греч. алфавита :)).
    Снимаешь плюс с аккума, на него цепляешь один щуп, второй щуп на клемму плюс. Если непрально провода поставил-не страшно, просто на тестере будет значок минуса, на величину тока не влияет.
    Щупы зафиксировать, чтобы не шевелились, например, резинками.
    Выключаешь все потребители, закрываешь окна, двери, капот не закрываешь, ставишь на сигналку. секунд через пять смотришь показания:
    будет цифра и сбоку обозначение "mA".
    Обычно норма 0,04 A. или 40 мА
    Если больше, начинай вынимать преды и смотри на показания. Один из предов может на сигналку идти, крякать начнет.
    Если ток будет по нулям на 2000 мА, ставь в предыдущее положение, 200мА.
  6. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Одна поправка, клемму аккумулятора и клемму на проводе перед этим действом перемычкой соединить, не понравится постановка на сигналку мультиметру. После постановки на сигналку - перемычку снять и смотреть показания.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    +1
    ибо сгорит пред в тестилке.
    Либо мерить на пределе 10 А (20 А).
    Грубые утечки выявить - будет достаточно такого предела. И пред не сгорит.
    При постановке под охрану - закрытие ЦЗ, сирена, короче, большие токи.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Именно. Нафиг не нужны пределы милиампер. И на 10 А все будет ясно. Не стит забивать человеку мозги длинными инструкциями портянками. Тестер на предел 10 ампер и тупо мерить в разрыв.
