Все так и оказалось. Пришлось обратно на прессе выводить шайбы в первоначальное состояние, а также подкладывать шайбы, чтобы увеличить зазор между юбкой большой шайбы и резиной опоры. Теперь стуки пропали. Сегодня погоняю по трассе, посмотрю как по гармошке будет.
Подниму темку, тоже стучит и всё перепроверил. Мастер сказал, что опорам капец, а также скоро правому рул. наконечнику. Другой мастер сказал что опоры в порядке. Я немного не понял. Зарор у меня тоже есть,а вот должен ли быть люфт? Кладу руку на опору, немного покачав машину чувствую, как шыйба двигается в руке...Так должно быть? И может ли быть дело в рулевом подшибнике? Как его проверить?
покачай машину,и руку на опору положи,как ты и делал,если ей хана,будут удары!А шайба и должна двигаться,мортёр ведь работает!я себе как то менял,купил за 500р,не помню фирму,покатался неделю ,опять стук,думаю раз опора новая,значит мортёр,разобрал,а ей хана,неделю не проездила,в итоге поставил лимфёрдер,и забыл про стук.Открути её сам и проверь,только сначала отметь как она стояла(обрисуй) чтоб не делать развал заново!работы 15мин!ПыСЫ:Могёт ещё амортизатор стучать!Если подшипник,что врядли,то эстук будет проявляться при повороте руля на месте.А стучит точно вверху?Может палец в рычаге?Подними машину,заложи мантироаку и проверь заодно!
Люфта в опоре быть не должно. Можешь открутить гайку амортизатора, снять шайбу и посмотреть на опору. Если есть трещины/разрывы вокруг втулки, то хана опорам.
Ну так она стучать то может, или как её определить? Снять то не сложно наверно, но вот сход\развал наверно нарушиться.
Стукают аммо. Проверил. Именно на малых ходах штока, т.е. в начале. Определил так: Положил ладонь на опору, другой рукой слегка качал перед авто, рукой хорошо чувствовался стучок аммо. Сволош.
При маленьком качании стука нет. Проблема в том, что в ладоне у меня сама шайба ходит сильно. Когда снял опуру, было точно понятно при самостоятельной прокачке аммо что это он?
2 шефф обчерти опору,сам треугольник и снимай смотри.обратно будешь ставить на это(обчерченое) место,тогда на развал не надо.
