A4 B5 Быстро разряжаются аккумуляторы, утечек тока нет
Тема в разделе "A4", создана пользователем WinWoolF, 26 мар 2017.
  1. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Так он же кондер последовательно предлагает воткнуть.
    Так и не понял, если это стеб, то очень как-то серьезно написано. А если серьезно...
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.739
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Самый правильный зарядник для АКБ - с однополупериодным выпрямителем.
    Я почему и написАл про один диод. А резистор - разрядный. Его сопротивление подбирается из расчета 1/10 зарядного тока.
    Вторым резистором, о котором упоминалось, подбирается зарядный ток (1/10 емкости АКБ, если кто не в курсе)
    ЗУ по этой схеме называется десульфатирующим.
    Кому эта схема кажется ученической - ЗУ Сорокина в помощь.
    И да, не надо цеплять кондёр в первичную цепь трансформатора. Трансреактора из транса он не сделает, а просто создаст резонансную цепь, убьющую со временем сетевую обмотку. Надо просто найти (или изготовить) транс, рассчитанный на работу в цепи 220 Вольт и имеющий на вторичной обмотке напряжение 18 Вольт и ток хотя бы 6 Ампер - и всё.
  3. WinWoolF
    WinWoolF Новичок
    1 май 2012
    47
    A4/B5 ADR 1.8 98г.
    Кому то там было интересно какое у меня зу, кедр авто 10, вроде так.
    В среду договорился со знакомым. Поставили свои АКБ на зарядку, до полного заряда. Дальше он взял мой акб, я его. Второй день езжу на его АКБ. Покатаемся так с недельку, там посмотрим че покажет. Имхо самый простой способ все выяснить.
  4. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Ну хорошо, что прислушался к совету.
    Выводы для пиппла вполне предсказуемые, с этого даже можно диссертацию по психологии писать. Не пробовали, не видели, но знаем - что плохо...
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    О какой емкости речь-то, кстати?
    На пару сотен пикушек - так это очень даже полезно для контактов розетки и вилки.. и вряд ли будут проблемы с обмоткой у транса..
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.739
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В отличие от тебя я уроки физики не прогуливал - поэтому знаю, что дает конденсатор в последовательной с индуктивностью цепи. Трансреактором там и не пахнет, уверяю тебя.
    Читать умеешь-то? 7-8 мкФ последовательно с сетевой обмоткой транса.
    Кондер дает возможность подобрать ток на выходе транса, не перематывая вторичную обмотку.
    Но одновременно этот кондёр, грубо говоря, задирает напряжение на сетевой обмотке трансформатора, из-за чего трансу может придти кирдык.
    Угу, имеющий так расхваливаемую Петровичем двухполупериодную схему на тиристорах и регулятор на тиньке.
    Говно. Сгорит обязательно, даже не обсуждается. Ваш кэп. :dead:
    Найди вменяемого электронщика, и пусть он переделает его тебе хотя бы на мост.
    Живые АКБ ты еще сможешь им зарядить после этого, но полностью их восстановить - нет.
    Для приведения в чуйство кальциевого АКБ нужно именно десульфатирующее ЗУ. :up:
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Аплодисменты и занавес..
    ТС - ты удовлетворён?
    Вован - читать умею.. за это не переживай)
  8. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Забей вообще на терминологию, а то всем надо хорошо ехать, а тебе только шашечки.
    Дык, если транс мотался дома грубо на коленке и без лаковых пропиток, то ему и так придёт кирдык от сырого воздуха в неотапливаемом гараже.
    Во млять, я опять виноват!
    Да что же ето такое? :D
    Угу, и от этого выпрямительная схема перестанет быть двухполупериодной... :)
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    А кто, думаешь, виноват, что я не запомнил ёмкость обсуждаемого кондера?... Ну конечно, Ты!
    Ты упомнил свои мкф вскользь..., я не запомнил, а Вован из этого интригу затеял, в безграмотности меня обвинил!
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Я, Петрович, уже не удивлюсь, что ты виноват во всём.. и даже в том, о чем ТС в самом первом сообщении написал..
  11. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Мне чтоб оптимально подобрать этот хитрый кондюк (по эффективной емкости), то пришлось два редких по 3,8 мкФ Х 400 В. объединить в параллель, только так получилось то, что как раз надо. А если ёмкость ставить меньше, то заряжаться батарея будет уныло по времени и хреново.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Уж не те ли, что в пылесосах "ракета" стояли?
    Хотя как-то маловато для движки ракеты..
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.739
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Уел, хех. Только, прежде чем язвить, ты б глянул на тот Кедр. Там трансиком его лилипутным нормально можно только что-то мотоциклетное зарядить. Поэтому и наваяли там 100-герцовую схему.
    В жепь такие ЗУ. Уж лучше найти старый транс с лампового цветного или ч/б телевизора (ТС-270 или хотя бы ТС-180), перемотать ему вторичную обмотку, и пользоваться им после этого вечно.
    И, главное - с пользой. :up:
    А всякие Орионы, Катуни, Кедры и прочая посылать лесом. Они годятся для подзарядки только свежих исправных АКБ. :down:
    Вторичку отмотать кармы не хватило? А еще изобретатель, йопта. :dead:
  14. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    из светильников дневного света на 40 вт., раньше такие были.
  15. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Дык кудаж её там ещё отматывать, если она в переменке всего на 11 В.
    Это транс от болгарского накопителя на магнитной ленте CM5300, которыми в 80-х годах комплектовались наши вычислительные шкафы - СМ2-М.
    Правда, многие из вас в то время, только в детсад идти собирались.
    А я работал на сборке и откатке этих УВК.
  16. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    про импульсные преобразователи здесь, похоже, даже никто не слышал...
  17. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Теоретически, можно и ракетным ускорителем зарядить, но оно того не стоит.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.739
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А, оттого ты и вструячил кондёр в сетевую обмотку. Так бы сразу и сказал. :dead:
    Тогда ответный мем: что, домотать тоже было никак, не? )))
    А как ты думаешь, упомянутые выше Орионы и Катуни кто есть кто? :cool:
    ЗЫ. Может, тему по зарядкам открыть? А то оффтоп получается.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Как раз речь о них - проклятущих..
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Кто-нибудь скажет, какого хрена у ТС стартер хреново крутит в холод?
