A4 B5 Быстро разряжаются аккумуляторы, утечек тока нет
Тема в разделе "A4", создана пользователем WinWoolF, 26 мар 2017.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Для тех, кто будет помогать в решении проблемы дальше, прошу обратить внимание.
    Реферативно:
    1. Пару недель в месяц вообще машина не ездит.
    2. Аккум - жидкостный, герметичный, кислотный электролит. Обычный, только "усиленный" на "Старт-Стоп". Возможно, ему впарили как гелевый.
    3. Автор не электрик. ))) но неисправность аккума отмёл сразу.
  2. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Хорошо хоть не гелиевый. А то все вокруг перепуталось - гелевые, гелиевые, agm...
  3. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    я так понимаю топику советы не нужны, для решения проблемы нужны действия, а не доказывать ,что у меня все хорошо, но стартер не крутит.
  4. WinWoolF
    WinWoolF Новичок
    1 май 2012
    47
    A4/B5 ADR 1.8 98г.
    Но речь то уже не о новой батареи, эта уже разряжалась до нуля раза 3 точно. Не думаю что стоит ждать от него показаний как от нового или убитого разрядками АКБ.
    Где я писал что машина пару недель в месяц не ездит? Каждый день езжу на работу и обратно, бывает на праздники НГ или майские 2-3 дня стоит.
    Так же ни где не писал что АКБ геливый. Это обычный не обслуживаемый агм.в который ни чего не добавляется во время эксплуатации.
    Опять же, откуда такие слова? В первом же сообщении написал о том что два раза подряд мог попасться брак при покупке аккума.
    Если сейчас, пойти и купить новый АКБ, то да, замерять нагрузочной вилкой держит он или нет будет актуально. Но согласитесь, что при таком раскладе, когда две разные АКБ начинают постоянно разряжаться то начинаешь думать о том, что проблема не в АКБ, а в электро сети автомобиля. Собственно об этом и был вопрос в первом сообщении, с приведением замеров показателей именно сети авто.
  5. WinWoolF
    WinWoolF Новичок
    1 май 2012
    47
    A4/B5 ADR 1.8 98г.
    Советы нужны не в области определения сдох аккумулятор и как это проверить, а в области того, от чего это происходит. Что бы выявить причину, либо неисправность авто, либо действительно два раза попадался брак АКБ.
  6. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #46 vred, 28 мар 2017
    Я так понимаю речь идёт о GEL аккумуляторах. В авто они не применяются, и заряд им надо 14.5В-14.8, но никак не 16В. Даже если кальциевые есть, VARTA точно не делает таких аккумуляторов для автомобилей.
    AGM и EFB применяются в авто, и не страдают таким недостатком. Напряжение 16В скажется негативно на любом аккумуляторе.
    Сомневаюь, что проблема в аккумуляторе у ТС. ТС что-то там говорил о какой-то крутой мультимедии с пожиранием энергии, может причина тут, всегда ли она вырубается полностью? Я так понимаю, девайс не штатный.
    Сам всегда пользовал разные VARTA(сейчас не VARTA, так как не нашёл AGM, аочень хотелось), ни разу не было косяков.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Да пошёл ты!..
    В тех замерах падение на участке цепи, а не на аккуме, идиотище.. и я уже говорил об этом. Тебе, инженеру-энергетику, я не буду объяснять, зачем его измеряют. Иди, буквари читай!
  8. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    #48 duha4691, 28 мар 2017
    с ваших слов: аккум сдох ( ничем не подтверждено), утечек нет, зарядка есть, силовые провода заменены(того ли сечения ответа нет), нагрузочная вилка-это мультиметр, вольтметр в прикуриватель-это ни о чем, замеры делать не хочу(это ниже моего образования). осталось два совета купить очередной аккумулятор или обратиться к экстрасенсам.
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Разряд до нуля и полная зарядка после этого сильно не повредят аккуму, тем более, современному. А вот 6-летнему да, полный разряд и стояние разряженным могут убить.
    Ты написал "за пару недель разрядился в ноль." Отсюда вывод.
    Если разряд в ноль при ежедневной езде - то это уже нонсенс.
    Ну думаю видимо дело не в аккуме а в машине. Твои слова.
    У меня уже нет сил объяснять одно и то же.
    Сними аккум, поставь на зарядку, чтобы у него аж клеммы светились от радости, и смотри на него.
    Через две недели померить, какое напряжение на нем стало и разряди его через лампу до 11В, за сколько времени разрядится. Мощность лампы значения не имеет.
    Если он за две недели ХХ сел на 2-3 Вольта, бери гарантийный талон и неси обратно. Но, скорее всего, не сядет.
    И тогда....
  10. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Забудь этот анахронизм, ни один современный даже обслуживаемый (заливной) аккумулятор, этой вилкой не проверишь, поскольку она предназначалась для каждой банки индивидуально, а если её полностью подключить к выводам батареи, то она мгновенно пустит петуха.
    Так что познания темы из 70-х, тут уже не канают.
    На этом и успокойся.
    По этой причине я в личных целях не использую аккумуляторы герметичные (не обслуживаемые).
    WinWoolF нравится это.
  11. WinWoolF
    WinWoolF Новичок
    1 май 2012
    47
    A4/B5 ADR 1.8 98г.
    Да нет не супер мультимедиа. Обычная пионерская стоит. Просто обычно езжу со включенной магнитолой + антирадар + видео регистратор + климат и ближний свет. Вот собственно включив все это и делал замер. Из неотключаемого тут только магнитола. Антирадар и видео регистратор работают от прикуривания. Так что отключаются сто пудов. Ну и замер на утечку показал всего лишь 0.05.
    Да в том то и дело, что при постоянной езде. Еслиб он сел при простое в пару недель, это было бы не так удивительно.
    По поводу сечения проводов, при замене заказывал оригинал. Должно соответствовать.
    Вольтметра для прикуривания просто нет, потому и ничего не могу об этом сказать.
    По поводу зарядки. Заряжал его полностью в эту субботу и воскресенье, после зарядки на клеммах показывало 12,48 это было в воскресенье вечером. В понедельник с утра показывало 12,34. Сегодня с утра показывает 12,26. Буду мерить и дальше, но не думаю что произойдет чудо и он перестанет терять заряд.
    Оставить заряженный аккумулятор на 2 недели и посмотреть так же не получается, ездить то на чем то нужно. Старый аккумулятор давно увезен на дачу, где используется на стареньком Пассате.
  12. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Ну как следствие, ты и имеешь теперь то, что имеешь.
    Даже обслуживаемую батарею нужно уметь правильно содержать, иначе самотёком она не отработает долго. А уж вообще без возможности добавлять воду - это трындец.
  13. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #53 Petrovish, 28 мар 2017
    А что ты вообще привязался к этому значению в 16 В?
    Это не показатель номинального зарядного напряжения (хотя для антарктического холода самое то), а показатель глубины заряженности батареи - при заряде строго фиксированным током. В машине (борт-сети) таких условий просто не существует.
  14. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Совет тебе простой, поставь свою батарею кому-то из знакомых в другую машину, пусть неделю откатают и будет результат.
  15. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #55 Petrovish, 28 мар 2017
    Если верить твоему прибору, то значение 12,48 В., никак не может быть на заряженной батарее, а скорее полуразряженной, то есть там плотность электролита уже не выше 1,23.
  16. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    #56 AndyWasHere, 28 мар 2017
    Чессногря, очень глупо приходить на форм, задавать вопрос, а затем спорить с теми, кто тебе отвечает. У адекватных людей отпадает желание продолжать.
    На самом деле, причины в этой истории всего 3 может быть
    1. АКБ убитые - проверить АКБ
    2. АКБ не заряжаются - проверять зарядку (в течение всего периода зарядки, а не просто раз приложить)
    3. АКБ быстро разряжается в простое - проверять напряжение вечером и утром в покое, искать утечку, отключать потенциальных потребителей
    Engineer нравится это.
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Во, это ближе к теме, Мерить дальше смысла нет - до 11,5В на акк машин должен заводится. Мультиметр, значит нормальный.
    Свечки, натяжение и состояние ремня генератора. Можно ВВ провода, катушку/и (не помню сколько их там).
    Толстые провода и их соединения без окислов.
    Дальше только снятие-отвоз генератора на диагностику-ремонт.
    Вот как-то так!
    Да, ещё, конечно, утечки бывают, обычно сигналка ломается. Тоже можно поотключать предохранители или мерить ток утечки.
  18. WinWoolF
    WinWoolF Новичок
    1 май 2012
    47
    A4/B5 ADR 1.8 98г.
    Если за почти 5 лет с момента регистрации на этом форуме я не нафлудил несколько тысяч сообщений, это не говорит о том, что я вчера получил права а сегодня с утра купил авто. Читайте внимательно первое сообщение в теме, а не два последних. Тогда и будет ясна суть вопроса. И при этом не будет даваться одних и тех же советов да еще и не в тему.
    И тем не менее тут есть люди которые удосужились прочитать первое сообщение и понимают в чем суть и дают дельные советы, например как Petrovish. А есть такие которые по 10 раз советуют проверить уже разряженый акб.
    например как
    Ответы на все эти советы были написаны мной в первом же сообщении.
    Свечи и вв провода должны приехать в четверг после обеда.
    Все приводные ремни менялись вместе с грм около 3 тысяч км назад. Проверял натяжку на всех ремнях пару недель назад, все в норме.
    Может ли быть так, что при постановке на охрану сигнализация проводит все свои опросы и на этом успокаивается, а потом например через 1,5 -2 часа ее переклинивает и она начинает проводить опросы по модулям или еще что то? Обычно после постановки на охрану она у меня через 1 минуту делает повторно опрос концевиков, но при этом на брелоке с обратной связью загорается экран и он издает один пик. Потом ни каких активностей на нем не видно, ни световых ни звуковых.
    Воткнул старый бош в пассат б2, все лето пассат на нем откатался без проблем. Но на нем нет ни каких сигнализаций да и само потребление у него явно в разы ниже. Так же уезжая на длительный срок с дачи (1,5 - 2) недели, я скидывал обе клемы. Но примерно в середине октября бош все таки помер.
  19. WinWoolF
    WinWoolF Новичок
    1 май 2012
    47
    A4/B5 ADR 1.8 98г.
    еще раз задаю вопрос, уже вот прям по буквам. Каким образом стартер, который при запуске крутит 1,5 - 2 сек. влияет на недозаряд аккума? Я не просил совета узнать насколько жива акб и насколько она просаживается при работе стартера.
    Еще раз, каким местом связано падение напруги в сети во время работы стартера и недозаряд акб? Или я писал о том что у меня ежедневно стартер ели крутит и я не могу понять, толи стартер сдох, то ли акб.
    Я то свой букварь в институте почитал, а вот ты видимо нет. Я бы понял еслиб ты написал ну например:
    Проверь ток отдачи гены.
    Возьми измерительные клещи закрепи их на прводе стартера, а потом включай по очереди потребители и смотри сколько каждый из них потребляет, и сложи это все в одну сумму. Потом сделай замер при всех включенных потребителях и сравни показатели.
    Ну или посоветовал проверить регулятор вывода напряжения:
    Взять мультиметр и замерить показания между выводом массы генератора и выводом +генератора.
    А так то да, легко давать чужие советы. Так что, говоря твоими же словами
  20. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    А нет желания перейти на обычный - обслуживаемый аккумулятор?
    Если своевременно доливать в банки воду и потом отдельно обеспечивать очень глубокий заряд, то этим можно существенно продлевать ресурс классических батарей. Это ведь и по разнице в цене, в принципе выгодно.
