Было у кого нибудь такое.......
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andrew (cupe), 31 мар 2004.
  1. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Да то же расслоение резины (уплотнения, шланги и пр.) и закупоривание магистрали или еще хуже - раковина в главном тормозном цилиндре в (лично я имел такую рабость на своей машине, пришлось шлифовать поверхность) . Суть в том, что более эффективные и бесконтрольные (при отсутствии колдуна) тормоза сзади - опасны.
  2. Andrew (cupe)
    Andrew (cupe) Участник форума
    23 дек 2003
    132
    Audi 80/85 Cupe GL 1986y.
    Передние тормоза я уже перебрал.
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Сзади у тебя барабаны или диски ?
  4. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    А как проверить колдун на закисание? Х.З., работает или нет... Задние вроде тормозят, но вот Бабай осветил вопрос - я и призадумался... Может, слишком сильно тормозят? Кстати, зимой замечал, что при торможении на юз зад всегда сносит влево. Не сильно, но неприятно.
    Может, как-то связано?
  5. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    В принципе это можно увидеть при прокачке тормозов - если тормозуха одинаково резво идет с обоих задних штуцеров - все ОК. А закис или нет - там есть шток, который должен перемещаться при нажатии на педаль - задок вывеси и проверь.
  6. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Это который через тягу с пружиной соединен?
    Куда должен перемещаться шток при нажатии на педаль - в сторону пружины или в противоположную? Да и вообще, ежели б рассказали про механизм работы делителя, был бы благодарен. Знаю, что при загрузке задней оси вроде тормозное усилие на нее большее передается... Можно поподробнее?:confused: С картинками:D
  7. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Тапка в пол - шток наружу (вперед по ходу авто). Обычный плунжерный регулятор - при определенном положении штока - перекрываются вых. трубки на рабочие цилиндры. В доке на 80-ку есть все параметры регулировки. Кинь мыло в личку - получишь картинку :D
  8. Andrew (cupe)
    23 дек 2003
    132
    Сзади барабаны.
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
  10. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ну тогда если передок в ОКейном состоянии и сзади не диски - увольняй колдуна. Барабаны всегда слабее передних тормозов.
  11. Andrew (cupe)
    23 дек 2003
    132
    Ты сам с этим сталкивался?
    Хотелось бы услышать мнение того кто через это проходил, или даже сейчас юзает.
  12. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Знаю таких ребят - тачки достаточно возрастные - народ неторопливый - катаются без проблем. Единственно - раз в год как правило прокачивают тормозную независимо ни от чего. Двое сервисмены. Один на 80-ке, второй на пассате середины 80-х годов.
  13. Andrew (cupe)
    23 дек 2003
    132
    Неторопливые мне не пойдет езжу быстро.:rock:
  14. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Я думаю колдуна если хорошенько отмочить:D в соляре - будет работать - лишь бы не тек.;)
