Буст,температура выхлопа,диаметр выхлопной трубы...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем REDLINE61, 16 окт 2007.
  1. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: Буст,температура выхлопа,диаметр выхлопной трубы...
    1.про авту которая ездит с динозаврами :D : у нее чип который делали немцы,и на мозгах наклеечка с тех времен висит, и не миф это,меня на этой тележке катали. Буст контроллера там нет. Временами до 1.7 закидывает...сам видел. Живая сцуко:nod:
    2. От кулера торка никто и не ждет особого...Мне температуру на впуске понизить надо. При +25 за бортом,на впуске +70
    3. Про температуру:Вот,уже хоть какие то цифры..:D , а то ж даже порядок не понятен .. 500,900,100...?
    4. По выхлопу: я так понимаю увеличение диаметра выпуска нефиг колхозить,если коректировать негде и некому? Так,что ли?
  2. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    может быть.. неизвестно. Но валит она и тогда,когда уже турба скисла,до отсечки. На валы похоже. А с СЖ вообще неизвестно. Хозяин не знает нифига,он ее такую купил...
  3. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    3. Будет логично сравнить Т "до" на заведомо правильно настроенном моторе и "после" каких либо изменений.
  4. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ну да, например до установки кулера и после... или как сейчас с чипом и чип+ то что ты предложил..:D
  5. nmi
    nmi Участник форума
    30 июн 2007
    152
    S4 2.7bt 2000 г.
    70 градусов нормальная температура на впуске
    подьем буста чипом и крутелкой тем и отличается, что чип может сбросить большой наддув на 4500 и на детонацию отреагировать, а краник нет
  6. nmi
    nmi Участник форума
    30 июн 2007
    152
    S4 2.7bt 2000 г.
    а при начавшейся детонации EGT снижается сама
  7. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Вот здесь прозвучало, что интеркулер прибавки не даст и что 70 градусов на впуске это нормально, тогда объясните почему машина гораздо лучше валит когда на штатный интеркулер дунуть из углекислотного огнетушителя? (проверено на себе)
  8. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Да,кстати о птичках...(с) Почему,а? :very_cool:
  9. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    патамушта смеси больше влазит в горшок каждый :) Вы ж это знаете оба причём :)
  10. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    а выше написано - "от кулера торка не будет" или " 70 градусов это нормально" ..... Афигеть однако..:shock: Накуй я кулер жду..? :uhoh:
    :D :D :D ...
  11. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    #31 LittleTOXA, 18 окт 2007
    у кого не будет толку, тот особо ехать не будет :) Эффект от охлаждения воздуха видел ведь :)
  12. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    угу, после огнетушителя валит так,аж шуба заворачивается..;)
  13. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    В общем пересеклись мы с Редлайном..(500км для бешеной собаки - не круг..:D ). Проверили на деле версию Маэстро про травление воздуха в атмосферу,через шланг магистрали 75клапан - управление вестгейтом. Работает! :dead: Довели рабочее давление с 0.95-1.0бар до 1.3 бара. Итог: Валит лучше,не дергается,не затыкается,не детонит(ушами по крайней мере не слышно)... Только страшновато...:uhoh: имхо надо фронтальник,температуру выхлопа знать,и детонацию при поднятии буста, а потом уже дальше....
  14. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    видимо имелось в виду, что разница 60-70с не существенна, а 120 и 70 уже существенна. поэтому и говорят, что установка фронтальника не на много улучшит охлаждение, скажем на 10С градусов. хотя это безусловно тоже хороший эффект. я, например, для себя отметил 3 погодных условия: -30 до -5 (самое валилово), -5 до 10 (средне), +10 и более (тухляк).
  15. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    И хде, позвольте поинтересоваццо, авторские отчисления за ноу-хау? :very_cool:
    :D
  16. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    кулер мега важен вот моя табличка давления наддува от температуры на впуске
    причем она не агресивная а так разумно зажитная, а так до 20* можно еще задрать.
    поднять давление на 1.8т до 1.5 можно можно и до 1.8 тока мотор должен быть подготовлен ну и не "гибридом" это нада делать а как минимум к04
  17. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #37 REDLINE61, 29 окт 2007
    а с фронтальником 68х 6.3х 15.2 см,пайп 63мм, К04, форсунки 364сс скока безопасно можно? Я с Эдиком(АТГ) поговорил на эту тему,он не рекомендует затеваться без темп.выхлопа и детонацию видеть при отстройке надо.. Форсы сказал нальют....(железо сток)
  18. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Как мазду 3 мпс дерну,так и начну башлять... Сейчас практически одинаково едуть, немного отстает....:D
