Буду менять маслянный насос A4 8E что нужно?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shkiper1, 11 фев 2010.
  1. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.415
    VW Passat CC 7-DSG
    Сорри, ошибся названием, но емел ввиду его))
    P.S. окей, возьму другой. Может еще и вкладыши емеет смысол поменять или на них не заморачиватся?:smile8:
  2. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    бери febi,с ними проблем небыло.обязательно возьми маслоприёмник,на этих насосах он идет отдельно.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А febi разьве сами делают насосы? Там внутри всё что угодно может быть. Это ж упаковочная контора, также как JP Group.
  4. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    WiNNER-S,возможно febi и упоковщик,но однозначно качественней jp.
    на счет давления,посмотрел в эльзе-При 2000 оборотов в минуту и температуре ОЖ 80 °C избыточное давление масла должно составлять от 2,5 до 4,5 бар.Правда это для мотора awt,но помойму он от avj неотличается.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вот это не факт. Надо смотреть кто реальный папа. Может он у них вообще один и тот же.
  6. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    у каждого свое мнение,я febi больше доверяю.
  7. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.415
    VW Passat CC 7-DSG
    А какой у маслоприемника номерок?
  8. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.415
    VW Passat CC 7-DSG
    И что скажите по поводу Производитель: THERMEX ?
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    Автор, давай так вопрос поставим, сколько денег не жалко на ответственный узел в своем авто??
  10. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.415
    VW Passat CC 7-DSG
    Автор зарплату получил за январь 14000р.:hi:
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Тут такое дело -как бы потом не пожалеть о том что скроил .
  12. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    вообще давление масла у тебя в норме,замена насоса ничего неизменит.ещё раз прочитай 24-й пост.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Тогда отложи замену насоса до лучших времен. А то мало ли что там ещё после вскрытия вылезет.
  14. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.415
    VW Passat CC 7-DSG
    Не помогло, все так же тарохтит!:shock:
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    че не помогло? замена насоса?
  16. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.415
    VW Passat CC 7-DSG
    Все верно) Оригинал.
  17. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    ну дык, знающий люди говорят что и про более плохих параметрах давления, замена насоса не всегда решает проблемму, и можно долго ломать голову и вкладывать деньги.... А у вас и вообще собственно давление в норме )
  18. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.415
    VW Passat CC 7-DSG
    Вобщем беру натяжитель цепи.
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    в смысле верно? т.е. заменил на оригинал и не помогло?
  20. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.415
    VW Passat CC 7-DSG
    Да. Насос оригинал в месте с сеткой. Все осталось как было. Не хуже, не лучше! Походу придется ставить натяжител цепи ((
