Брякает суппорт! В чём причина?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Chehoff, 25 апр 2010.
  1. Dimman
    Dimman Участник форума
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    резинки уже поменял, ничего не изменилось.... теперь поменяю направляющие
  2. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    #82 Dimman, 1 окт 2010
    еще раз внимательно прочитал и перестал понимать смысл:
    направляющие (они же пальцы) вставляются в резиновые втулки, которые установлены в отверстиях супорта... и он (супорт) ездит по направляющим. А скоба жестко прикручивается болтами (другими, не пальцами)... и по ней (по скобе) "ходят" колодки. Поэтому я не понимаю как можно подогнать направляющие под разбитую скобу... эти две детали нигде не сопрягаются друг с другом...
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Друг в особо запущеных случаях и колодки разбивают полозья на скобе. Но обычно достаточно заменить только направляющие и резнинки (речь идет о передних супортах)
    На задних супортах просто заменой направляющих нифига не "отмажесья". Потому как в самих скобах там где ходит направляющая выроботка. С зади только высверливать под больший размер направляющей.
  4. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    понятно... я как раз про передний супорт... у меня есть небольшая выработка на скобах... как еще вариант, где-то слышал, левую с правой скобы поменять местами... в общем-то я только единственную твою фразу не понял:
    " Лечится, заменой и подгонкой направляющих под разбитую скобу"
    не понимаю как направляющую можно под скобу подогнать
    остальное вроде ясно
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да все просто. Речь шла о зандних супортах, где направляющая входит не в ризинку а непосредственно в так называемый паз в скобе.
    Так как трение происходит металл об металл, отверстие в скобе вырабатывается. Лечится так: Нужен сверлильный станок с хорошими тисками, в скобе высверливается отверстие большего диаметра, под новые ремонтные направляющие.
  6. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    тогда понятно :)
  7. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    поменял резинки направляющих пальцев, поменял сами пальцы (направляющие суппорта), снял напильником выработку на направляющих колодок, т.е. на скобе. Выработка была большая, поэтому пришлось много спиливать напильником, но другого варианта не было... новая скоба 4тыр.. я как-то не готов был отдать такие деньги...
    в общем на выходе все тоже самое - бренчит зараза :(
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Надо было не напильником орудовать, а сваркой наварить в том месте где выроботка.
  9. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    #89 Dimman, 10 окт 2010
    знать бы раньше... и неизвестно как бы держалась такая сварка...
    как считаете, может сейчас попробовать наварить слой миллиметра в 2, если сварщики смогут... а потом шлифануть... или не поможет?
  10. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    #90 Dimman, 18 окт 2010
    на разборках мне все пытаются втюхать скобу от А6 2,4л и не понимают разницы между рестайлом и дорестайлом - у них я так понимаю,что скобы все же разные... в общем для своей никак не найти на разборках
  11. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Не знаю как на ваших суппортах-но на 44 кузов ребята подобрали специальные вставочки с другой авто на скобу.По моему в теме от DSA по переборке суппортов они были
  12. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    спасибо, поищу
  13. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    вобщем отдельно вставки не нашел... все разводят руками... (
  14. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    1 человеку нравится это.
  15. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    ага, эту тему читал... обзвонил магазины, но никто ничего не знает... нашел сам в экзисте что-то похожее... попробую разобраться, может подойдет к моему авто. Спасибо! :)
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1. продаются как в комплекте с оригинальными колодками, так и отдельно.
    2. куда проще купить новые скобы в комплекте с новыми направляющими.
  17. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    не проще, в самом дешевом месте скоба 4тыр стоит... но ничего не поделаешь придется покупать, альтернативы никакой не нашел
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Скобы BDA 433 под диск 255х10 на 4В используются от 8Е и стоят по 900р штука.
    Под 269х22 скоба BDA 510 стоит 1200р
    Какие проблемы купить новые? Срок поставки везде до 3 дней.
  19. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    #99 Dimman, 3 дек 2010
    что такое 4В и 8Е? мне по вину подбирали в магазинах скобу... идет только оригинал и стоит от 4тыр
    а диаметр диска у меня похоже 312мм
  20. Kirk
    Kirk Bad e-mail
    19 май 2009
    81
    Audi 8E 1.9TDI
    всё прочитано до дыр в теме
    заменена скоба, колодки, резинки направляющих пальцев, пружинка держащая наружную колодку, саму наружную колодку приклеил к суппорту, пальцы не менялись т.к. выработки почти нет.
    результат - 0. гремит при наезде на шифер.
    что делать то?
