Брякает суппорт! В чём причина?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Chehoff, 25 апр 2010.
  1. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    кстати тут многие говорят про пружинко, дело в том, что она предназначена для того, чтобы суппорт стоял ровно, и колодки снашивались ровнее! если с направляющими все ок, то то и без пружинки греметь не будет!
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.623
    #62 ser_gr72, 30 апр 2010
    я выкладывал два комплекта, для зада и переда.
    это не от бряканья(от бряканья на них с торцов по две пружины стоит, поджимающие колодки.),
    а чтобы колодки по скобе не цеплялись, а скользили. (еще противоскрипными называют)
    предназначены для суппортов типа LUCAS, обычно задних.
    я себе ставил NK 7999263, как у dsa, встали на задний суппорт.
    ну смазал и смазал
    а никто не задумывался, почему тогда сам производитель ATE дает только резинки?
    возможно, именно для ABS она нужна.
    но Эльза говорит другое по суппортам ATE
    или здесь
    к сожалению только на английском, но понятно и так
  3. Chehoff
    Chehoff Новичок
    28 сен 2006
    79
    Audi A4 2.4 ALF 99г.
    Серёг, а диаметр снова не мерял, да? Купил резинки, а направляющих нет в наличии. Думаю, стоит ли заказывать?
  4. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Сегодня зашел в магазин,хотел купить тоже направляющие,сказали что на мою машину бывают 2х видов в зависимости от производителя тормозной системы,АТЕ или Лукарс.А как определить какая у меня система?(в магазине по вину не проверяют)
  5. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Ты посмотри на сами направляющие. Если они гладкие, то не парься и замени просто резинки. Или вообще сделай проще. Ставь резинки новые и вворачивай направляющие. Все сразу видно будет. Покачаешь суппорт, не гремит - знач все нормально. У меня направляющие были сильно повреждены. Ну, а если уж болтаться все равно будет, тогда закажешь. Не дорогие они, рублей по сто наверно.
  6. Chehoff
    Chehoff Новичок
    28 сен 2006
    79
    Буду ставить!
  7. Dimman
    Dimman Участник форума
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    та же беда... мучаюсь.. заменил резинки - эффекта ноль... такое ощущение, что старые резинки и не износились... может это действительно колодка дребезжит, попробую ее как-то закрепить
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Дело не в колодках.
    Для нашей области, обычное явление. (очень много есче брусчатой мостовой)
    Механический износ как самих направляющих так и скоб супорта.
    Лечится, заменой и подгонкой направляющих под разбитую скобу.
    В среднем 500 рэ за супорт у нас берут :)
  9. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Подтверждаю сам столкнулся с этим.В основном гремят направляющие в скобе
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    земеля :beer:
  11. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    а что такое скоба? это держатель суппорта имеется в виду?
  12. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    да .
  13. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    спасиб
    хотел заказать ее, а она 4тыр стоит... я оху... удивился в общем :)
  14. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Согласен... Не дешёвые они. Как вариант - делают так: Берут направляющие пальцы от волги или газели (они такиеже только диаметром 10мм) , а существующую скобу (отверстия под напрвляющие пальцы) растачивают на 10мм. Вот такой вот вариант вобщем... :beer:
  15. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    нее... у меня не так... у меня есть держатель супорта - она же как понял скоба. Так вот она жестко крепится болтами к кулаку, а есть супорт. В отверстия супорта вставлены резинки, а в эти резинки вставляются пальцы и прикручиваются к кулаку... таким образом супорт ездит по этим пальцам (направляющим) через резинки, поэтому супорт получается подвижный по всем плоскостям... с внешней стороны ставится пружина которая ограничивает свободу перемещения супорта... говорят, что на рестайлинге такие супорта появились, а раньше они жестко стояли и перемещались только вдоль направляющих (пальцев)
  16. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А вообще про какой суппорт речь,... задний или передний? Полный привод у тебя?
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :D
    Ну так почти у всех так на передних супортах :)
    Все равно направляющие снашиваются (стираются) Казалось бы резинка, как может стереть металл, но не фига изнашивается направляющая не от резинки, а от попавшего песочка.
    Так что все равно нужно менять и резинки и направляющие супортов
  18. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    передний, полный привод. Задний супорт вроде неподвижный
  19. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    :laugh: так передний привод всё-таки или полный???? :laugh:
  20. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    передний супорт, полный привод)
