BREMS LICHT не тухнет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем сан сан, 14 фев 2008.
  1. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Ответ: BREMS LICHT не тухнет
    Именно глаз мозолит :nod:
    Не очень приятно, когда желтый "фонарь" постоянно светится в комбинации.
    Вся светотехника светится и работает.
    Привык, чтобы усё в авто штатно работало...
  2. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Audi 100/44 2.3 NF 91г. МКПП, клима.
    Бортовая система контроля (БСК) считывает информацию о работоспособности лампочек по разности сопротивления. Соответственно если выкрутить лампочки, то сопротивление будет одинаковым и БСК высветит надпись ОК. Если лампочки выркручены, а надпись BREMS LICHT не тухнет, то проблема в проводке или реле.
  3. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Именно этот косяк и присутствует :uhoh:
    Если проблема в проводке, то где рыть? То что разъёмы реле - это понятно. А дальше куда? Сигнал на БСК идет от концевика стоп (он исправен) или откуда-то ещё?
  4. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Сигнал на БСК приходит приходит именно с реле (15-ти контактного,16 -ти контактного если есть доп стоп-сигнал) по серому и красному проводам. Посмотри в дополнительном блоке реле. Ну не может на такой "свежей" машине проводка сгнить!!
  5. Tsarev
    Tsarev Новичок
    9 дек 2007
    74
    Audi 100 (C4) 1992 Avant, 2.8(ААН) Quattro,АКПП
    спасибо,всё ясно, тогда вот в чём вопрос.... завёл машину и тут всё ок. сижу курю начинаю страгиватся(как только опять тормоз нажал) и всё опять(((( тоесть тупо на ровном месте, без тряски....
  6. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    А если лампы выкрутить ( габариты и стопы) и тронуться с места и опять тормоз нажать? Что тогда? Как БСК реагирует?
  7. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    да БСК считывает разницу сопротивлений в цепях и по их разности выдает инфу, если разница есть то горит значек тормозов, а перегоревшая лампа гореть не будет.
    Проверь ,на одной машине было, лампа двухконтактная , одну правильно поставили , а вторую наоборот , вот разница сопротивлений и была.
  8. Tsarev
    Tsarev Новичок
    9 дек 2007
    74
    мистика... тока задумался об этой проблеме... как всё прошло...., по крайней мере щас проходит проверку и пишет ок.
  9. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Боится зараза!! Сиди в засаде и чуть что, сразу в ремонт.:rzunimagu
  10. KEwlAAR
    KEwlAAR Новичок
    10 янв 2007
    28
    audi 100/45 2.3 92
    Здравствуйте уважаемые одноклубники! Похожая проблема с не гаснущим BREMS LICHT ( при исправных лампах) у меня тоже была, но сама собой неожиданно через пару дней пропала,также как и появилась! Но вот уже полгода мучает сигнал перегоревшего головного света. Лампы исправны но сигнал периодически появляется
    , контакты ламп проверены, куда копать незнаю, схему системы найти не удалось, может у кого имеется! заранее благодарен!
  11. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    #31 v.v.p., 17 фев 2008
    Господа смотрим тут для 100/45 http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/index.html Далее AUDI/ принципиальные схемы/ Принципиальные схемы из Mitchell On-Demand. Качается постранично. Удачи в ремонте!
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.916
    A3\8P\2,0Т\Q
    А как бы вообще этот блок опроса ламп отключить?...от него больше вреда,чем пользы.
  13. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    И при этом, при нажатии на тормоз чтоб ОК загоралось?
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    #34 Карп, 18 фев 2008
    Вот вылержка из поиска неисправностей , правда на родном, которая касается показанийй предупреждений второго приоритета ,среди прочих сигнал тормоза и габариты(фары головного света J123 или Lampenkontrollgerat ,не релюшка а блок контроля ламп то-же отслеживает),стоит он там -же где и разъемы диагностики ,занимает два слота реле 14 и 15-ое . Практически работа описанных систем происходит через него ,ознакомившись с документом поймете что его иммитация довольно -таки сложная штука ,хлтя и возможная .. Но по моему проще заказать новый блок ,если конечно лампы не от Маяка и не разные по мощности....
  15. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Блин, не поверите. В субботу загнал в гараж, дабы докопаться до причины, а она, собака такая заработала как надо. Нажимаю стоп - пишет ОК и тухнет. Действительно боится, зараза. С одной стороны хорошо, что мудохаться не пришлось (дюже не люблю электрику, морально легче железяку какую перебрать). С другой стороны неисправность перешла в категорию "плавающих", т.е. может повториться в любой момент.
    Как автор, тему закрывать не буду, мож ещё у кого мысли будут.
  16. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Приветствую! Есть одна мысль поэтому поводу. На реле приходит сигнал, реле его обрабатывает и выдает инфу на БСК. Сигнал на БСК приходит по двум проводам (серому и красному) контакты KS и KB(на реле). Так вот (предположим самый простой вариант,когда один из сигнальных проводов оборван), что если поставить перемычку на эти контакты? Например в разъеме БСК на щитке приборов? По идее сопротивление станет одинаковым, а значит высветится долгожданная надпись ОК. Повторяю, это предположение и я не проверял это на практике!!!!!!! У кого какие мысли, поделитесь.
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    Вы файл посмотрите ,прежде чем о перемычках говорить...
  18. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    #38 v.v.p., 18 фев 2008
    Посмотрел, не понял ничего (но очень старался) А можно объянить непонятливым на русском. Коротко, но ясно. Чтоб непонятливые в курсе были.:eek: А то что называется блоком контроля ламп я обозвал РЕЛЁЮ.Для краткости.
  19. Белорус Дима
    22 дек 2006
    195
    Украина
    Q7 4L 3.0TDI
    У меня такая проблема была и не раз. На лампочке стопа две спирали - одна для габаритов, другая для тормоза. Когда сгорает первая - борт рисует перечеркнутую лампочку, когда сгорает вторая - не гаснет надпись. и в том и в том случае лампу надо менять и все будет ОК :drunk2:
  20. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    Первый и второй выводы комбинации (серый и красный провода ) используются и при диагностике системы света тормозов и при диагностике системы подсветки габаритов . в первом случае при незадействованной педали тормоза 12В ,при нажатой 0- 3мВ, во втором случае при выключенных габаритах 0- 3мВ, при включенных около 35мВ ,если лампа неисправна 6-9 В . Поэтому просто провод выдернуть мало ... Если будут сохраняться условия -получим Ок комбинации , но по моему проще разобраться с блоком ,тем более место его установки и сам блок трудностей не вызывает...
