Brake pads! Горит после замены колодок с датчиками
Тема в разделе "4L", создана пользователем telogreykin, 22 окт 2018.
  1. telogreykin
    telogreykin Участник форума
    30 ноя 2015
    265
    Q7
    Brake pads! Не потух после замены колодок с датчиками.
  2. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Электрика наука о контактах....
    ищите обрыв проводки или недоконца вставленный разъем датчика износа колодок
  3. telogreykin
    30 ноя 2015
    265
    Q7
    Разъемы все проверяли. Не в них дело
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #4 Амико, 22 окт 2018
    Все просто,возьми старые разъёмы и перемкни их и подсоединяй,сперва подсоединяй по одной,потом если не найдется все четыре,если и так не потухнет,придется уже по проводкам идти и не сгнило ли там где-то... Я на БМВ так искал,оказалось сгнила,прям в таком месте что максимум что смог,просто замкнул и вуаля,в принципе и с одной стороны вполне достаточно,ездили в 80-х на жигулях без датчиков,вроде проблем не было.... :laughter:
    telogreykin нравится это.
  5. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Чудес не бывает, ищите ...
  6. telogreykin
    30 ноя 2015
    265
    Q7
    Спасибо. В выходные займусь.
  7. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Цепь по датчикам идет так: панель приборов(+) -> Передний левый -> Задний левый-> передний правый ->
    задний правый -> масса. Думаю можно разобраться.
