Бортовой журнал (B7 Tdi Avant) fordewind
Тема в разделе "A4", создана пользователем fordewind, 29 мар 2012.
  1. fordewind
    fordewind Участник форума
    7 мар 2012
    438
    A4/B7 2.0TDi
    На летних тапках с установленной "губой"
  2. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    949
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Как-то не айс тапки или ракурс такой ...
  3. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Хорошая машина! Удачи в эксплуатации!
  4. fordewind
    7 мар 2012
    438
    A4/B7 2.0TDi
    Спасибо! :beer:
    Ну тапки это громко сказано, скорее скромные колесья на 17:shuffle:
  5. fordewind
    7 мар 2012
    438
    A4/B7 2.0TDi
    #25 fordewind, 23 авг 2012
    Был в ТЦ на диагностике и мелком ремонте, выслушал много о негативных воздействиях чипа, решил пока не чиповать :)
  6. fordewind
    7 мар 2012
    438
    A4/B7 2.0TDi
    Отметили юбилей) Налил нового маслица в мотор.
  7. fordewind
    7 мар 2012
    438
    A4/B7 2.0TDi
    #27 fordewind, 30 дек 2012
    Приветствую Вас камраден)
    Возникла проблема с наддувом из-за системы ЕГР, создавал тут тему
    Проблема решена, делюсь опытом.
    Как стало понятно после снятия блока ЕГР, чистка тут не поможет.
    Шток не люфтит, сам клапан открывается и закрывается без заедания, если поддеть его отверткой.
    Было решено разбирать дальше, полез в ту часть, где установлен шаговый электромотор клапана и сразу нашел причину.
    Момент от мотора передается через пластиковые шестеренки, на фото одна снята, видно, что зубья съедены :eek: как раз в положении, когда клапан закрыт. Он не открывался, отсюда и все беды...
    А это ограничитель крайнего "закрытого" положения, его также сломало
    Понятно,что нужно менять весь узел целиком, но посмотрев на календарь, стало понятно что это не вариант :beer::russian::drunk:
    Решено колхозить :engineer::laughter:
    Сделал простую вставку\ограничитель крайнего положения, тем самым сдвинул немного зубчатое колесо и поставил в "нулевое" положение среднее колесо самыми выжившими зубцами.
    Все вымыто, собрано и установлено на авто.
    Как не странно поехала!!!:for_driving:
    После праздников заменю узел в сборе:umnik:
    Пробег 102.XXX км Shit happens :chainik:
    Оригинальный номер 03G 131 501 B
    Под надписью VAG написано Siemens VDO
    Номер по VDO: 408-275-002-001Z
  8. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.307
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Машина супер и снаружи и внутри!
    Состояние сразу видно отличное и пробег маленький.
    С номерами повезло, красивые, но 444 было бы круче. Себе хотел 004, но узнав сколько геморроя (снять с учета, оформить чужую машину на себя, получить страховку, переоформить на свою и т.д.), передумал.
    Вот это я понимаю бортовик. Ни каких серьезных проблем нет, соответственно нет дебильных комментариев и т.д., как в моем случае!
  9. fordewind
    7 мар 2012
    438
    A4/B7 2.0TDi
    А вот после этого фото возникла проблема с ЕГР, видимо чтобы я сильно не радовался :lol:
    Показание БК после заправки полного бака
  10. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Подскажи пожалуйста где спойлер нижний покупался?
  11. fordewind
    7 мар 2012
    438
    A4/B7 2.0TDi
    Читайте на первой странице) я уже писал про это. Тут в барахолке есть тема по продаже.
    Поставил вчера ручку АКПП от А5 (отдельное спасибо соклубнику Danik_a5)
    Встала без проблем, правда пришлось немного укоротить крепеж на самой ручке.
  12. gufy
    gufy Участник форума
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Почем ручка встала?) сложно менять? Что именно и как дорабатывалось ?)
  13. fordewind
    7 мар 2012
    438
    A4/B7 2.0TDi
    Цену на ручку не знаю :) бесплатно досталась. Для установки необходимо подпилить пластиковое крепление (на родной оно короче).
    Дел на 5 минут, фотки не делал, ставил вечером.
  14. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.318
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Вот мне бы так: ручка АКПП бесплатно, номера бесплатно, супер просто! :) :thumbup:
    P.S. Я не завидую, просто прикольно! :) Аппарат зачетный.
    Кстати, поразила девственная чистота под клапанной крышкой.
  15. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    949
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Не хватает блестящей штуковины на штоке которая под ручку засовывается ...
  16. fordewind
    7 мар 2012
    438
    A4/B7 2.0TDi
    Одноклубник подарил, мне повезло:)
    Стараюсь поддерживать в таком же виде, замена масла каждые 5ткм:)
    Собираюсь к лету подвесочку обновить, просела корма немного, посоветуйте что поставить?
  17. fordewind
    7 мар 2012
    438
    A4/B7 2.0TDi
    она есть, просто ракурс выбран неудачно
  18. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.318
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Ну если только просела и больше в подвеске ничего не беспокоит, то достаточно заменить только пружины.
  19. fordewind
    7 мар 2012
    438
    A4/B7 2.0TDi
    Нашел, что один задний пыльник аммортизатора лопнул, вероятно, что за зиму амморты сдохли. Не могут же так резко пружины просесть:shock: в багажнике ничего не возил.
    Думаю на днях сделать детальную диагностику подвески (может еще чего найдут) и поменять аммо по кругу.
    Только вопрос...подвеска 1ba...что ставить? Sachs,boge,bilstein,koni,kayaba??? Перечитал кучу тем и мнения расходятся:rollingeyes:
  20. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.318
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Да, действительно, сколько людей, столько и мнений, поэтому трудно выбрать. Я бы рассматривал либо каябу, либо бильштайн.
