Болты тормозных суппортов менять нужно?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Khaan, 19 сен 2014.
  1. Khaan
    Khaan Участник форума
    25 апр 2014
    275
    Q7 4.2fsi
    при снятии, и замене тормозных дисков
  2. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    я не менял. они даже не заржавели, зачем менять
  3. Khaan
    25 апр 2014
    275
    Q7 4.2fsi
    В мануале написано менять
  4. stavr
    stavr Участник форума
    17 мар 2009
    257
    Audi Q7 3.0tdi
    А цена вопроса?
  5. Khaan
    25 апр 2014
    275
    Q7 4.2fsi
    не узнавал, но думаю что 200р болт
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Ответ на вопрос темы:
    Кроилово ведёт к попадалову.
  7. Olegq7
    Olegq7 Участник форума
    15 дек 2013
    214
    Q7/4l/07
    во блин !!!!!!!!!!!!!!!!! масло в коробке менять надо ))))) болты менять надо ))))))))))) а кробка будет 180 -200т нужно обслуживать хоть меняй хоть не меняй масло ))))) а болты 300-400 ходят без проблем это ж немец )))у меня кент в Лондоне живет на ку7 ездит масло в коробке не менял не разу на говорят не нужно и в редукторах говорят на весь срок службы проехал 230т 3.0диз без проблем ))))) сервес разный что у нас что в европе ))как это понимать не знаю!!!
  8. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Это вечные вопросы или вопросы без ответа...
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.516
    A3\8P\2,0Т\Q
    Почему без ответа,бери новую машину,обслуживай и эксплуатируй её должным образом и свои 200-250т.км. она пройдёт без проблем.(меняя только то,что завод требует)
  10. Marsahod
    Marsahod Новичок
    18 сен 2014
    70
    Ауди Q7
    Дилер сказал менять. Я не менял. Проехал 100000 км все гуд
  11. stavr
    17 мар 2009
    257
    Audi Q7 3.0tdi
    Т.е. всего 1600 руб. за все, и в мануале прописали замену - МЕНЯТЬ!!!
  12. Khaan
    25 апр 2014
    275
    Q7 4.2fsi
    Менять , так менять.
  13. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Я не менял болты!!! Уже три раза откручивал и закручивал... Болты в норме, грани тоже!!! Это надо быть хорошим умельцем чтоб что с такими болтами сделать...)))
  14. stavr
    17 мар 2009
    257
    Audi Q7 3.0tdi
    #14 stavr, 24 сен 2014
    Если не ошибаюсь, там на резьбе болтов нанесен какой-то слой тонкого пластика, который не дает болту выворачиваться - такая одноразовая "контргайка" получается.... при повторном заворачивании он уже не работает...
  15. Khaan
    25 апр 2014
    275
    Q7 4.2fsi
    фиксатор резьбы, можно самому перматекс или локтайт намазать
  16. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    С новья ни разу не менял, на 130т.км на очередном ТО на одном из болтов сорвали резьбу, в наличии не было, заказал(идёт в комплекте со скобами и сразу на две оси, отдельно не купить, цена около 2тыс.р), катался 2т.км просто со штырём без фиксирующего болта, ничего страшного, там скоба не даёт ему куда-либо деться. Так что какой смысл менять каждое ТО?
  17. stavr
    17 мар 2009
    257
    Audi Q7 3.0tdi
    #17 stavr, 24 сен 2014
    фиксатор резьбы, можно самому перматекс или локтайтнамазать
    ...намазать, но предварительно очистить от остатков старого состава (будет ли новый состав работать на остатках старого), а может еще и обезжиривать и т.п. ........ куча времени и копеечная экономия...... а оно вам надо?
    На всем, что касается тормозов экономить не надо!!!
