Большой расход топлива ауди 80в3 1.8 бензин карбюратор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nikaaudi, 26 ноя 2025.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.847
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Если хочется экономии - надо не пилить на 2-3 передаче по километру, и в пробки не попадать.
    В часы пик иногда лучше за 3 километра круг дать, нежели полчаса один перекрёсток проползать...
    Греть машину по пол-часа тоже не нужно; про давление в шинах и свободном вращении колёс не забывать (дисковые тормоза частенько грешат прихватыванием колодок).
    Там даже развал/схождение влияют на выбег - и он даже от рисунка протектора зависит.
    Про холодную смазку в трансмиссии я уже и не говорю - ну, с этим зимой ничего не сделаешь...
    Ну и карб свой изучить и настроить, если нужно - инфы по Кейхинам в сети достаточно.
    Что касается УОЗ - его лучше выставить по лёгкой детонации (пару щелчков) при интенсивном разгоне.
    В этом случае и динамика улучшится, и расход снизится.
    На УОЗе по метке движок подтупливает - лучше найти свой, подходящий именно для своего двигателя и для своего бензина.
    По камасутре УОЗ там 4-8 градусов, вот и нужно найти свой.
  2. Nikaaudi
    Nikaaudi Новичок
    14 сен 2024
    34
    Здравствуйте спасибо за информацию очень благодарен вам
  3. Nikaaudi
    Nikaaudi Новичок
    14 сен 2024
    34
    Вот ёж стоит в коллекторе он влияет на расход топлива. Он должен греть коллектор до 65 градусов а потом его датчик отключает он уменя не работает?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.847
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ёж не коллектор греет, а смесь, которая через него проходит.
    Он там для лучшего смесеобразования после запуска; после прогрева двигателя он не нужен.
    При динамичной езде он даже мешает, ибо даёт некоторое сопротивление прохождению смеси.
    В моновпрыске ЭБУ учитывает это, ну а в карбе нужно ловить правильную смесь руками.
    Карб при установке хотя бы вчерновую настраивался? Или воткнули прямо из упаковки?
    Хотя бы уровень топлива в поплавковой камере проверялся?
  5. Nikaaudi
    Nikaaudi Новичок
    14 сен 2024
    34
    Я не просто неправильно вырозился по поводу ежа я знаю что он греет смесь. Вообщем дело было так стоял уменя другой коллектор я купил новый карбюратор он не подходил там ромб больше я выточил переходную пластину поставил карбюратор он почти неподдовался регулировки потамучта в коллекторе в 2х болтах небыло резьбы был подсос воздуха брала она тогда 11 литров топлива город я купил другой коллектор установил устранил подсос карбюратор стал регулироваться я выстовил винтом качества горкугде сама большие обороты работает хорошо но расход 12 литров стал ну вот как-то так
