большой расход бензина...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KoHb, 19 июн 2009.
  1. KoHb
    KoHb Новичок
    15 май 2009
    44
    Audi A4 2.4 98г. мкпп
    Приветствую Вас ТОВАРИЩИ!!! У мну возникли подозрения, да уже и несомневаюсь что машинка много ест чем положено бензина...
    значит залил я 95 бензина 24 литра, и их хватило только на 117 км нормальной езды по городу(без фанатизма), блин это печаль полная... Что могло случиться, или из-за чего такой расход?? Помогите советом что делать, как уменьшить расход... что вообще делать.. у мну а4 98г.в. 2.4 л. мкпп, ну не может такой расход быть, у моего друга на импрезе 15 на 100км по городу, а у мну такая печаль... ОЧЕНЬ прошу вас мне помочь:confused:
  2. b-nice
    b-nice Разрушение!
    30 янв 2007
    1.491
    Audi a4 2.4 Avant
    на диагностику первым делом. А вообще похоже на мертвую лямбду
  3. V-type
    V-type Участник форума
    18 дек 2007
    415
    Antiquarisch Kraftwagen А6 2.4
    Ф поиск!!! Обжовано раз сто... Расходомер чисть первым делом...
  4. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Если лямда то не мёртвая я непрально работающая. Была бы мертвая было бы проще.
  5. KoHb
    KoHb Новичок
    15 май 2009
    44
    ну мне кажется еслиб лямда, то горелбы чек. или я ошибаюсь??
  6. b-nice
    b-nice Разрушение!
    30 янв 2007
    1.491
    Audi a4 2.4 Avant
    не всегда. ИМХО.
  7. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    причин тысячи, инфы недостаточно. Мне тоже на кучу датчиков кивали, а причина была в дырявом впускном коллекторе, сосущем воздух. Так же воздух может сосаться через трубочки. Мастер только капот открыл и сразу услышал сифон. Если ты не спец, то поищи таких... Ну и для начала, конечно диагностика.
  8. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    Hino, Toyota, BMWF650
    А как ты высчитал расход? До момента полной остановки ТС?
  9. KoHb
    KoHb Новичок
    15 май 2009
    44
    нет)) у мну загорелась лампочка, заехал на заправку залил на 500р 24литра с копейками, после 117 км нормальной езды по городу загорелась лампа=(
  10. KoHb
    KoHb Новичок
    15 май 2009
    44
    народ у мну слышно как глушак сечет гдето в районе капота, значит может это и колектор сечет???? на диагностику завтра поеду...
  11. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    Интересный способ. :D
    Залей полный бак до отсечки пистолета, сбрось суточник. Проедь сколько-нибудь, заедь на ту же заправку и опять до отсечки залей. Потом раздели литры на километры - и будет тебе реальная цифра расхода :hi:
  12. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Ну у меня так же расход огромный, вчера заправил полны бак, проехал 180км, осталось меньше половины. Примерный расход 19 литров.:rolleyes:(это по трассе со скоростью около 90-100 км/ч). Сам грешу на лямбду, по компу ошибка спародическая, нет активности.:shock:вот теперь думаю какой взять, больше склоняюсь к Bosсh универсальный.
  13. KoHb
    KoHb Новичок
    15 май 2009
    44
    так вот что выдал ваг, датчик темп. охл. жидкости спародическая ошибка, и датчик уровня топлива спародическая ошибка.
    теперь вопрос) что значит спародическая??
  14. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    969
    Audi 100 1992г AAD
    Не постоянная.
    ДТОЖ может быть причиной перерасхода
    А может в баке есть бензин ...физически...... а брешет датчик уровня топлива
  15. Makim
    3 апр 2008
    451
    Сначала поменять ДТОЖ, потом посмотреть. если останется ошибка уровня топлива и его менять.
  16. KoHb
    KoHb Новичок
    15 май 2009
    44
    ок спасибо займусь, как поменяю отпишусь=)
  17. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    :D Короче приступами..... ошибаеться... придумали же и при чём тут греки!:D
  18. krok1999
    krok1999 Новичок
    16 июл 2009
    6
    Audi A6/С5 Quattro 2.4 98г.
    У меня на А6 кватро 2.4 автомат расход по городу 18л.на 100км.
    Грешил на лямбды, у меня их две. Поменял- взял УАЗовские DELFI 4хпроводные. Результата незаметил.Заехал на диагностику.Лямбы работают, но высветилось несколько ошибок. Богатая смесь, но отчего толком не сказали взяли 500р. и сказали заганять на весь день типа будут по очереди все смотреть мож где не контакт.Короче методом научного тыка походу будут проверять.
