большой расход 2.3 на январе помогите советом
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем фамильнов677, 13 апр 2015.
  1. фамильнов677
    фамильнов677 Новичок
    31 мар 2015
    90
    100 45 2.3январь
    как понимать обрезаный?без вакумничка типо? с зажиганием не чего не делал,а что с ним нужно делать?информацию не встречал
  2. алексей 100 44
    алексей 100 44 Участник форума
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    сам в афиге от расхода. когда поехал к тому кто шил он спросил по трассе сколько я говорю 9 на сотню он сказал по городу меньше не сделаю.при этом свечи светло коричневые. в общем скора без штанов оставит:chainik:
  3. алексей 100 44
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    не знаю то ли я дурак то ли лыжи не едут:shuffle:если бы 12 ооооочень слабо верится
  4. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    других спецов по январю в округе нет?
    у al-wagen-a карбюратор и то в 15-ку укладывается
  5. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    какой вакуумник? ты вообще походу не в курсе, как у тебя зажигание в машине работает) ты сам январь ставил?))) тебе тут пишут что у тебя зажигание неправильное сейчас, потому что удалили лопату, нет сигнала нагрузки двигателя на контроллер зажигания, стало быть у тебя все время 15 градусов в аварийном режиме. с такими познаниями не нужно лезть в машину с переделками)))
  6. фамильнов677
    31 мар 2015
    90
    100 45 2.3январь
    январь сам ставил,насчет зажигания не в курсе как работает,если знаешь просвети я думаю не мне одному будет интересно
  7. фамильнов677
    31 мар 2015
    90
    100 45 2.3январь
    и раскажи что да как с ним переделать если делал
  8. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    тебе надо заменить трамблёр-на трамблёр который вакуум корректором и поставить коммутатор от ваз 2108.
    конечно найдутся противники-типа поставь эмулятор ПНД от винерса-у него много вырезано ,удалено.....
  9. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    У трамблера с вакуумом есть одна очень подлая особенность, говорю за новые из китайлэнда. Проводнички к ДХ, по старинной чайнийской традиции - полное г0вно. 3 (ТРИ!) разновозрастных трамблера (+-год) вышли из строя из-за обрыва/размочаливания проводников.
    Ситуация крайне неприятная для диагностики - звонишь/вертишь в руках - нормально, подковку поворачиваешь - сигнал пропадает. Начинается как неуверенная работа с необъяснимыми затыками и пропусками/рывками в момент изменения режимов работы. Потом - отказ работать, но не слишком отчетливый. Лечить-то просто, или заменой или перепайкой настоящих проводников. Езжу щас без вакуума на обеих кормилицах - но расход примерно 14-16литров/100 по городу.
    Имейте в виду.
    А, ну да, зажигание на всех моих машинках - ВАЗовское, как самое примитивное и безлишнедатчиковое.
  10. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Для топикстартера.
    Системы впрыска и зажигания на ААR управляются отдельными контроллёрами. Но они связаны друг с другом и используют одни и те же датчики. Удалив блок зажигания удалил и датчики. Система зажигания ну ни как не будет работать без вырезанной системы впрыска. Как выход поставить трамблёр с моторов WC или KU, оснастив его коммутатором.
    Настроить зажигание, проверить мотор на предмет исправности( ГРМ, компрессия итд.) Ну а потом к настройщику.
  11. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    #31 pavel m, 17 апр 2015
    Al-wagen у Вас переделана система впрыска на январь?
  12. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    у него карбюратор
  13. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    На одной - КЕ3, на другой карб Солекс расточенный. Вторая авто - совершенно беспроблеммная, только правую ногу надо тормозить - она запросто в городе зимой и 18 литров/100 может съесть, если педалировать безоглядно...да и шипы жалко :nod:
  14. фамильнов677
    31 мар 2015
    90
    100 45 2.3январь
    я не думал что на карбе может 18 кушать
  15. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Кто ж ему запретит? У карба нет обратной связи. Он мешает топливо с воздухом, исходя из температуры и объемных соотношений.
    More air - more fuel. Меньше крутим и меньше нажимаем - меньше заправляем.
    Все как у всех, только карб дешевле и как моносистема проще в настройке и ремонте. Разумеется, с худшей универсальностью и основными параметрами.
  16. фамильнов677
    31 мар 2015
    90
    100 45 2.3январь
    ну с карбом когда тачку будешь продавать придеться хорошо скинуть
  17. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    off
    Чего это вдруг? Просто молодняк отсекать и не дергаться/показывать. Это молодь покупает обычно носитель "грамотной сигнализации с автозаводом" и музычки с сабвуфером. Будут торговаться до усpaчки и по итогу уйдут ни с чем. Проходили уже неоднократно.
    У меня с десяток продаж только своих личных авто, еще родственники меняют авто и хорошие знакомцы. На базар не гоняю, приходят адекватные люди, смотрят на салон и кузов, платят запрошенное и практически не торгуются. Пустой чистый багажник, кузов без вмятин/ржи/трещин и нормально пускающийся мотор - вот все что нужно для продажи. Чем больше приблуд, тем дольше продажа. А уж карб там или впрыск, ЭСП или весла, никого из настоящих покупателей это не колышет - сразу в объяве нарисовано. Это важно "обсуждателям", но они неинтересны
