Большой расход 2.0 АБК
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Виталий Сергеевич, 5 ноя 2011.
  1. Виталий Сергеевич
    5 ноя 2011
    26
    a6 4a c4 2.0 ABK
    Здравствуйте проблема в следущем большой расход топлива 20-18 литров на сотнюю.Диагностика ошибок не показала, чудо мастера говорят все впорядке
  2. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    1 дтож
    2 лябда
    3 адаптация дз
    4 подклинивший суппорт
    5 зима
    6 очееень резвая езда
  3. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    было похожее! позаменил все что говорили наши(( спецы)) и тока после замены форсунок появился результат!! старые тупо лили струей(( поставил бош которые на волги ставят код 0280150560 формой и размером один в один.К слову я за две промывки отдал больше чем за комплект новых форсунок
  4. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.570
    A4 b7 BPW turbo quattro
    А сколько было - город,трасса?
  5. Quwer
    Quwer Завсегдатай
    22 июл 2006
    541
    Т32 4WD + VN900
    #5 Quwer, 6 ноя 2011
    термостат
    забитый воздушный фильтр
    мертвые свечи
    давление в колесах
    прогревы авто утром и короткие поездки
    пробки
    про форсунки уже написали
    или все вешеперечисленное вместе на особо "удачном" экземпляре
    а если по теме, то расход нужно замерять по трассе. тогда и получатся объективные цифры.
    Я тоже из Кирова и постоянно утром езжу по Лепсе . Расход могу сказать только в моточасах :) средняя скорость бывает по компу до 5 км/ч. Что тут замерять? Да и вообще у нас в городе среднее расстояние между сфетофорами 150 -200 м. Это только тронулся, 1-2 передача, иногда 3 и по тормозам на красный. так что до замера по трассе я бы в панику не впадал
  6. Виталий Сергеевич
    5 ноя 2011
    26
    a6 4a c4 2.0 ABK
    чудо мастера говорят все впорядке отдал рубль за диагностику комп ошибок не показал,свечи поменял...
  7. Виталий Сергеевич
    5 ноя 2011
    26
    a6 4a c4 2.0 ABK
    не прогреваю почти езда умеренная,в пробках не стою т к езжу козьими тропами,с температурой впорядке,даже старые свечи были не закиданы нагар как положено,был износ электрода по этому поменял,а по трассе вроде как 10 -12
  8. Quwer
    Quwer Завсегдатай
    22 июл 2006
    541
    Т32 4WD + VN900
    #8 Quwer, 7 ноя 2011
    у меня на 45-м а таким же мотором по трассе расход был 7л. Мотался по России на ней постоянно. Это при средней скорости 100-110 км/ч. ( а по стрелке от 90 до 140 на обгонах или 120-130 на хороших участках) Иногда после хороших заправок падал до 6,6
    Всегда заправляю до полного, проезжаю до остатка в 10 л и снова до полного. Поэтому расход указываю так точно.
  9. Quwer
    Quwer Завсегдатай
    22 июл 2006
    541
    Т32 4WD + VN900
    этот мотор компом особо не подиагностируешь. Ибо не сильно его ЭБУ приспособлено к диагностике. А в некотрых случаях вообще не подключается к ЭБУ. и мастера не поимев результата все равно говорят клиенту что все Ок. Рядом во время диагностики находилсь? На экран сканера смотрели? или мастер ловкими манипуляциями произвел "диагностику" и выдал вердикт?
    Очень сильно рекомендую для начала съездить на проверку лямбды ОБЫЧНЫМ осциллографом. На нем будет виден и обшая работа ЛЗ и отклик на пелаль газа. стоит эта процедура 100-200 руб.
    Если не знаете где найти осциллограф - могу подсказать. Мертвый или находящийся при смерти ЛЗ может очень здоров вытягивать расход. До 20% в легкую.
    И ЛЗ должен на машине стоят не универсальный, работающий по усредненным хар-м, а ЛЗ заточенный по данный мотор.
  10. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    не помню тогда основной причиной было тупость авто( жмешь а она не едет и разгон слабый! Сейчас по городу 13-14 но частенько жму на газ а по трассе если 120 то 8 авто с АКПП
  11. UserAudi
    UserAudi Новичок
    5 май 2011
    15
    Калининградская обл.
    А6/С4 2.0 95г.
    Отпишитесь как решили проблему с большим расходом топлива.
  12. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=94232 вот тут почитай! там много полезного.
  13. Виталий Сергеевич
    5 ноя 2011
    26
    a6 4a c4 2.0 ABK
    забил и езжу 500 р на 2 дня езды в день км 50 проезжаю
  14. Quwer
    Quwer Завсегдатай
    22 июл 2006
    541
    Т32 4WD + VN900
    Расход больше чем у 2,8 кватра на автомате.
  15. Ветал_23
    Ветал_23 Новичок
    16 янв 2012
    28
    А6/С4 2,0 95г.
    Всем привет. у меня такая же проблема. 2,0 ABK. расход 20-22 литра. утром сложно заводится начинает троить. выкручиваю свечи - черные. Мастера разводят руками. думаю поменять регулятор давления топлива. расходомер
