<Большое кол-во масла в интеркулере наАудиА4 2TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем Оскар004, 9 янв 2011.
  1. Оскар004
    Оскар004 Новичок
    26 авг 2010
    39
    А4 2.0TFSI 2005г
    Подскажите пожалуйста, большого количества масла в интеркулере на 2TFSI. Турбина не прошла и 2х т. после замены вала и фтулок. Расход масла при это больше литра на 1000км. заранее благодарен.
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    смотри вентиляцию картерных газов.грибок на гбц сними и посмотри состояние
  3. Быжман
    Быжман Участник форума
    24 окт 2010
    316
    Audi A6 Avant 4B/C5 2,5TDI AFB '98
    ну или турбу так отремонтировали...
  4. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Я бы на всякий случай отсоединил патрубки вдоха/выдоха с турбы и посмотрел имеется ли там масло. Если до этого стояло убитая турбина, то надо прочистить для начала все воздуховоды до интеркулера и сам интеркулер. Далее вычищаешь все дополнительные патрубки и клапаны, которые висят на патрубке вдоха до турбины и после турбины, в том числе демпфер кол****ий.
    Короче, надо все патрубки и клапана для начала вычистить, потом покататься немного и снова смотреть где масло, потом уже делать выводы.
    А я бы в дополнении к этому съездил на мойку и хорошенько всё помыл бы под капотом. Есть вероятность того, что масло в патрубках у тебя от умершей турбинки, а масло давиться, например, через прокладку или через радиатор масляного фильтра и пр. возможные дырки...
  5. Оскар004
    Оскар004 Новичок
    26 авг 2010
    39
    А4 2.0TFSI 2005г
    Так я все и промыл, проехав км 500, снова снял патрубок с интеркулера, а там грам 300 масла. Грибок стоит новый. Еще один момент, если поднять обороты до 5тыс. то потом просто при легком нажатии на газ из выхлопной идет синий дым.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Значит "удачно" турбину отремонтировали .
  7. Оскар004
    Оскар004 Новичок
    26 авг 2010
    39
    А4 2.0TFSI 2005г
    значить снимать ее и отправлять заново в Ростов, там вроде хорошие специалисты...
  8. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    ГДЕ?:shock:
  9. Оскар004
    Оскар004 Новичок
    26 авг 2010
    39
    А4 2.0TFSI 2005г
    Точно не знаю, знаю что в Ростове...
  10. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Значит +1
    Я лично не рискнул ремонтировать, купил новую...
  11. Сергей Корнилов
    11 янв 2011
    1
    А4/8DВ5 1.8Т 96г.
    Меняй турбину,но перед заменой все патрубки примыкающие к турбо, связанные с маслом промой.:bt:
