Доброго времени суток, есть проблемы с движком: А4, 98 г.в., 1.8 ADR. Машинка пригнана из Германии в сентябре 2007. На одометре было 159 тыс. км. Сразу заметил плохой запуск на холодную: при t 0 и ниже с первого раза никогда не заводилась (после запуска обороты падают и глохнет), когда потеплело эта проблема ушла. Когда двигатель горячий - при старте стрелка тахометра резко падает вниз 1-2 раза, потом стабилизируется. При движении иногда были замечены рывки, а также падение ХХ оборотов вплоть до остановки двигателя. Два дня назад ХХ стали постоянно плавать, вне зависимости от t мотора. Естественно теперь не езда, а мучение. Сразу после покупки менял все фильтры, масло Mobil 5w40, комплект ремня ГРМ. Комп.диагностика показывает только ошибку расходомера. Да и при работе мотора раздается "дизельный" звук: то возникает, то пропадает. Может кто-нибудь поможет советом: с чего начинать лечение ХХ и всего остального?
Ответ: Большие проблемы с двигателем ADR Ok, а что по поводу ХХ? Слышал, что проблема может быть в забитых патрубках вентиляции картера.
