Добрый день! Имеем q7 3.0 tdi 2013 г. После ТО (возможно просто совпало) появилась большая задержка перед ускорением. Нажимаешь педаль в пол и машина начинает ускоряться только через 2-5 сек. Интервал всегда разный, иногда задержки нет. На диагностике был в двух сервисах, один у ОД. Ошибок нет , все разводят руками....
может педаль или ДЗ мозги парит...надо по Ваг кому посмотреть отклик на нажатие педали и процент открытия ДЗ.
Нет. Не чиповал. ОД говорит ошибок нет, причин типа может быть миллион .. хотя они вообще какие то странные .. все с боем приходится делать . Руль с третьего раза выставили , после сход развала .. Хотя в другом сервисе тоже, правда не ОД, тоже ошибок не нашли . И те и те , говорят что должна вылезти ошибка обязательна
Может быть попробовать точку кикдауна адаптировать ? 1. Включить зажигание. Двигатель не заводить. 2. Нажать педаль газа до упора и не отпускать не менее 5 секунд. 3. Не отпуская педаль, выключить зажигание и вытащить ключ.
Стало лучше, но глобально проблема не ушла. Насколько смог заметить (не очень удобно отслеживать за рулем), когда проявляется проблема, стрелка тахометра показывает что обороты растут, но машина не ускоряется, и только когда поднимаются до определенного уровня, машина делает рывок.
Не обновление, а полноценный тюнинг теперь доступен для AL1000 8ми ступенчатых . Смещение оборотов переключений даже на 100об очень много меняет в поведении АКПП .
А точно у него проблема с прошивкой, а не проблема с коробкой ? Если прошивка, то почему она вдруг сбилась ? Разве такое возможно чтобы прошивка в блоке сама правилась ? Насколько я понимаю ситуацию: раньше то всё было хорошо. И вдруг стало плохо. Если верить описанной им симптоматике - у него буксует какой-то пакет. То есть: не схватывает пакет. Даёт сильный газ, увеличивает давление - пакет сжимается. Да, может быть ему и поможет исправление прошивки. Поэтому и просим отписаться о результате.
Я писал не про конкретно этот случай . Если механика АКПП неисправна то никой прошивкой это не лечится . Ответ был на предложение обновить ПО заводское .
Я, видимо, просто не понял: кому Rimo адресовал своё сообщение. Мне сначала показалось что автору темы. Но почитав ещё раз - походу тебе, да. P.S. Эх, жаль Влад, что мою коробку не чипануть. Так бы я впереди всех бежал бы к тебе за новой прошивкой.
А как бы ты бежал то ? АКПП шьются только нами лично на месте . Там нет возможности удаленно что то сделать т.к. используется фирменное оборудование для записи .
