Богатая смесь, плохая тяга, AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Anril13, 22 авг 2014.
  1. Anril13
    Anril13 Участник форума
    10 июл 2014
    118
    100/C4 2.3E 92г.
    Симптомы: черные свечи, плохая тяга примерно с середины хода педали педали газа (совсем недавно при нажатии педали в пол прижимало в сидение, а сейчас резкий провал и толчок в сторону руля, как только педаль газа немного отпускаю то начинает лучше разгоняться) хотя черного дыма из глушителя не замечено. Когда прогреется хорошенько, тяга становится немного лучше, обороты набирает как и раньше, но ускорение при этом никакое. Холостые устройчивые и не плавают. Подскажите в чем может быть проблема, с чего начать?
  2. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Если КЕ-Джет - с изучения матчасти и ревизии/лечения системы питания. Или найти мастера - они существуют.
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а ходовку давно диагностировал?
    ШРУСы ?
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    При чём тут ходовая...ШРУСы???
    Бред какой то...проблема с системой питания.
    Я бы начал с промывки системы...очень часто избавляет от многих проблем.
  5. Anril13
    10 июл 2014
    118
    100/C4 2.3E 92г.
    Проблема определенно с системой питания, а не с ходовкой) Вот думаю с чего начать
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В дозатор пока не лезь, успеешь! Для начала токи ЭГРД проверь, на всех режимах! И зажигание тоже! Это проще и без последствий! Потом дальше!
  7. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Начать нужно с первой страницы этой темы. И не бегло пробежаться, а основательно, что бы потом, не было вопросов типа, как измерить ток, куда подсоединить мультимер, чем измерить давление, а какое оно должно быть, и тд, и тп.
  8. Anril13
    10 июл 2014
    118
    100/C4 2.3E 92г.
    Это понятно, все глупые вопросы в общем давно разжеваны, но на изучение матчасти сейчас времени маловато)
  9. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Начинай с этого
    Это понятно, в двадцать лет хочется всего и сразу.
  10. Anril13
    10 июл 2014
    118
    100/C4 2.3E 92г.
    #10 Anril13, 23 авг 2014
    Заменил воздушный фильтр, промыл черепаху и переклеял ее(по центру примерно трещина была) ехать стала гораздно лучше, но всеравно не то.
    На первой дроссельной заслонке разгон хороший и никакого дыма, а как только открывается вторая (педаль почти в пол)то машина тупеет и идет черный дым. Проверял на холостых, дергая заслонки из под капота, результат-одна любая заслонка рабо ает нормально без черного дыма, но если дернуть две то идет дым.
    Замерил ток эгрд на холостых, показывает -10 ма, что как я понимаю не допустимо.
    Отключал сигнальный черный провод лямбды, дым пропал, динамика такая же.
  11. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Где-то грязь
  12. Anril13
    10 июл 2014
    118
    100/C4 2.3E 92г.
    Где например? Я думал если смесь бедная то значит гдето грязь
  13. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Кто сказал что смесь бедная? Где замеры давления в камерах дозатора?
  14. Anril13
    10 июл 2014
    118
    100/C4 2.3E 92г.
    У меня лично смесь богатая, эгрд на холостых показывает -10ма.
    Давление пока нет возможности померить
  15. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Попробуй для начала так промыть магнитную ловушку.
  16. Anril13
    10 июл 2014
    118
    100/C4 2.3E 92г.
    #16 Anril13, 28 авг 2014
    Дошли сегодня руки это сделать и это реально помогло! Черный дым пропал, свечи очистились примерно через 1км пробега, ехать стала намного бодрее (но кажется всеравно слабовато). Замерил ток ЭГРД:
    На холостых держится 0ма, потом плавно поднимается до 8ма (иногда)
    Машину начинает колбасить, холостые падают, потом резко взлетают до 1200 примерно и опускаются плавно до 700, потом по кругу. На ходу когда выжимаю сцепление-часто глохнет.
    Но эта проблема была всегда. Пока покатаюсь так, а потом задумаюсь о промывке дозатора на стенде (бачок-насос-аккумулятор)
