Блуоф, байпас, гипербуст, вестгейт - что это?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем MAX S4, 19 фев 2010.
  1. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Если можно по подробнее не совсем уловил мысль!:shock:
  2. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Берёться труба примерно 60мм Д и длинна 150мм по торцам заглушки с трубками под деаметр Байпаса.
  3. fairbird
    fairbird Живу я здесь
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    Кароче блоу офф ставить нельзя из за посчитанного объема воздуха мафом. Так ?
  4. rusauto11
    rusauto11 Живу я здесь
    5 сен 2006
    1.122
    не Ауди, до этого S4 b5,S4 C4 Sedan,S4 C4 Avant
    Именно так
  5. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    Тоесть если его поставить , то получается богатая смесь и засраное нагаром все на свете ..
  6. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Да, начинает её трести и колбасить всю. У меня стоят байпасы Forge. Пробывал делать так чтоб они стравливали в атмосферу. Прикольно, но работает мотор отвратно...
  7. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    А я себе заказал фигню в глушак ставиться , обещают звук такой же , денег всего 10 баксов , приколюсь работает или нет .
  8. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    не работает...пробывали уже :nod:
  9. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    Там сказано если глушитель не шире 2.5 инча , вы читали дискрипшен ? Попробую , не деньги :)
  10. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    байпасс и влоуофф - две большие разницы :nod: у байпасса пружина слабая, поэтому машина будет тупо глохнуть :nod: блоуофф весь воздух не скидывает. смесь богатая, но машина не глохнет.
  11. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    А если блоу офф настраиваемый ? То его можно настроить , правда при тапке в пол всеиравно будет богатая смесь.
  12. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    блоуофф всегда настраиваемый :nod:
    при тапке в пол ваапче пофиг чё у тебя стоит. хоть затычка.
  13. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    Так если пружина мощная , то можно настроить только на тапку в пол , а при низком давлении он не будет сбрасывать , то и мозг не будет дуреть , логично?
  14. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Не буду спорить, но ты не прав.there
  15. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    А как ты поймаешь этот момент??? В любом случае даже маленькое давление надо выплюнуть после закрытия дросселя, дабы не вызывать помпаж
  16. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    в чём?
  17. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    ну тык как-то ловят :very_cool:
  18. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    последовательно влепить оригинальный :rock:
  19. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    крутоооо))
  20. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Я пшикаю нормально....правда у меня субару.....есть шанс заглохнуть если вдавил до отсечки и резко сцепу выжать....без особой нагрузки все вообще отлично работает :)
