Пару раз столкнулся со следующим казусом: авто полностью блокируется (не работают внутренние ручки дверей, кнопки открывания, кнопки на ключе и т.д.) в тот момент, когда я нахожусь в салоне авто. Спасло то, что окно оставалось чуть приоткрытым и мимо проходил народ, которому передавал через окно ключ и дверь открывали с замка двери - при этом включалась сигнализация иммо, авто жутко сигналила. Насколько помню, ключ оставлял в замке зажигания при выкл. зажигании. Вопрос в том, существует ли такая функция электронной блокировки авто у q7 и можно ли отключить, либо это неисправность? Не хотелось бы изнутри в будущем окно выбивать, дабы выбраться из авто в таком состоянии. К слову, установлен дополнительный иммо с таблеткой, может в нем дело?
Хотелось бы развернутый ответ. Штатная система не предусматривает блокировку авто при "забытом" в замке ключе?
А развернутый только после диагностики. У вас блек баг видимо стоит. Нужно узнать для начала у установщиков что они блокировали.
Это лучше с сигнальщиками пообщаться. Тут сложность в том, что реле у блек бага с радиоканалом его можно долго искать. Стоит все же попытаться выйти на тех кто ставил.
