Друзья!!!помогите решить проблему!!тема такова:Ауди ку7 год 2007.пару дней назад не завелась на парковке (думал издох АКБ,после ночи зарядки проблема не ушла, как действие Эвакуатор...подобное произошло в 3- й раз за год(ранее лечилась зарядкой АКБ и удалением ошибок).итог приговор блока управления рулевой колонки.(меняется вся колонка).замена у официалов с пропиской!!!цена вопроса 1700 евро без замены.авто заводиться но говорят что подобное может произойти в любой момент!!может у кого была подобная проблема?хотелось бы обойтись малой кровью))).есть варианты?буду признателен за совет и за контакт хорошего Кулибина по изличению!!!
У меня на С6 такая фигня, за пол-года вылезло уже 4 раза. Благо вагком с собой всегда и сброс ошибки 5-го блока, проблему снимает до следующего раза. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=384359&highlight=%E1%EB%EE%EA%E8%F0%E0%F2%EE%F0
У q7 это редкость...на а6 болезнь...офицалы частенько разводят на колонку....а дело оказывается в релюшке возле акб стоимостью 1000 рублей у тех же офицалов. У друга совсем недавно была такая же фигня....и в том же 5-м блоке висела ошибка стираешь ее и поехал дальше....офицалы приговорили колонку а потом вышел диагност знакомый и сказал ...купите релюшку у нас и поменяйте сами....мол им нельзя ее дефектовать план и тд и тп
проблема актуальна!!!спасаюсь шнурком...устал...есть подозрение на развод у ОД.за фото буду признателен.можно в личку 3338142@mail.ru
и еще...когда происходит данная проблема...очень быстро умирает АКБ(((.купил эксперимента ради новый...возможно старый(1 год ему)просто мертвый был....хотя че то сомневаюсь!думаю есть какая то связь между этими 2-мя проблемами)))
У друга q7. Симптомы 1 в 1 как у тебя...ошибка в 5-м блоке? Если да то кинь сюда номер. Фото сделаю как с ним увижусь и выложу. Мы тоже с акб начали. Закончили покупкой рулевой колонки бу. Черездиагноства оф диллера на стороне даже прошили бу колонку....и машина поехала...но через день снова встала. В итоге получилось что сдохло реле. Пс. Опиши симптомы...когда ключ всавляешь у тебя руль сразу разблокируется?
ОК.завтра выложу номер...когда вставляешь ключ..иногда все хорошо...а иногда до пяти щелчков происходит,потом либо тишина!!!нет реакции вообще(приходиться ошибку удалять),либо все же заводиться..а иногда вообще нет щелчков, то есть как будто вообще не разблокируется!!!цикличность определить не могу.. в любом случаи, за любой совет СПС!!!!
Было все один в один. Отдавал за ремонт 300$, снимали рулевую колонку и что-то шаманили в блоке, дали гарантию полгода, пока все работает.
8d0 951 253 извиняюсь что не фото....не смог загрузить. Номер в самом начале это каталожник этого реле. Само оно серого цвета. Стоит рядом с акб под сидушкой. Цена вопроса фигня....попробуй вдруг тебе поможет. И скинь номер ошибки я диагносту покажу.... может он чего еще подскажет.
Называется правильно: реле допуска и пуска. Именно от него идет сила на подрулевой блок номер 5 (дословно блок допуска и пуска). Желаю удачи!
Потому что это обычное реле на 40А, может стоять и на вентиляторе, и на компрессоре пневмы (кстати бери 2шт, на компрессоре тоже поменять не лишним будет) и т.д.
