Друзья, подскажите плз кто знает, после ДТП, когда сработали водительская и пассажирская подушки, что делать с блоком подушек? Я так понимаю там постоянная ошибка будет висеть, а свой функционал он теряет? Если подушки заменить, в случае чего они сработают на этом блоке? или его под замену?
ошибки сами должны потухнуть(или через шнурок скинь),посмотри только чтоб датчики удара целые были.если опасаешься проверь через сопротивления сначала, 2.5 Ом вроде.
Не нужно менять блок, меняй сработавшие элементы, чтобы ошибок не было. Сопротивления никакие для пробы вставлять не нужно, отсебятина чистой воды.
