3,0TDI двигатель BUG. кто нибудь сталкивался с этой проблемой? есть ли какие либо варианты ремонта, кроме варианта замены блока?
диагностировали в местном АУДИ-центре. предварительно была ошибка по реле накаливания. заменил реле. выпустили. с утра запуск с четвертого раза. те же ошибки. еще реле. ничего не изменилось.блок управления двигателем не видит блок управления свечами. поставили на замену блока управления. что еще может быть?
