Блок стабилизации искры
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем сергей 89-32, 8 апр 2019.
  1. сергей 89-32
    сергей 89-32 Новичок
    11 фев 2013
    93
    Брянская обл.
    Ауди 100 с4 2.6 АВС
    Всем привет! Смотрел видео как парень из Украины изобрел БСИ (блок стабилизации искры) для мотора 2.8 ААН и 2.6 АВС после чего искра стала намного лучше и улудшились характеристики двигателя. Как с ним выдти на связь и узнать подробнее я не знаю. Кто нибудь знает про это и вообще ваше мнение по поводу этого?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
  3. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #3 knyazevpit, 8 апр 2019
    Посмотрел несколько видео по данной теме. Предполагаю, что в "волшебной" коробочке стоят ионисторы 3шт. в каждый канал катушек, за счет накопленной в них энергии идет компенсация падения напряжения цепи питания катушек при накоплении в них энергии.
  4. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Al-wagen и Xitroman нравится это.
  5. сергей 89-32
    11 фев 2013
    93
    Брянская обл.
    Ауди 100 с4 2.6 АВС
    А у нас есть интересно люди которые такое же сделают ?
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #6 knyazevpit, 8 апр 2019
    Задача на 5 мин. любому инженер-электрику. Посчитать необходимую емкость, ну и прикинуть цепи питания ионистора на заряд и разряд, что бы не убить штатный коммутатор.
    Al-wagen нравится это.
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #7 knyazevpit, 8 апр 2019
    А вот еще один вариант "улучшайзера" https://www.drive2.ru/b/2173392/?page=0#comments
    А ларчик отрывался просто, два электролитических конденсатора, и того имеем стоимость 25 руб Х 6 = 300 руб
  8. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    в качестве "сглаживающего конденсатора" можно использовать штатный аккум, отдельный провод на питание катушек и реле включения
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вот толь вопрос: "для чего это все надо?" останется открытым.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Все я сваливаю, тема полностью исчерпала себя и стала токсичной с появлением клоуна петровича.
    Schpuntick нравится это.
  11. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.019
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Не сцы, Модератор не дремлет))
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вот кто призвал нечистую силу? Придать анафеме! :facepalm:
    Вроде отлегло :heat:
  13. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Думаю, при исправной системе зарядки, не окисленных разъёмах, нормальных свечах и проводах - данные девайсы нафиг не нужны.
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я о том же. Исправная система зажигание имеет значительный запас энергии искры.
  15. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    сначало стало интересно, получить больше мощности на высоких оборотах,
    потом посмотрел 6 минут... стал думать, а с херали ХХ падает от тока искры при включении вентялятора?, ЧИВООООООО??
    почему на карбуляторной машине этого эффекта нету?
    да потому что! падает напряжение в авто, соответственно падает напряжение на клапане ХХ. шторка прикрывается, ХХ падает. досвидания.
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Очень странное утверждение
    беркунов нравится это.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.399
    A8Q
    генератор дополнительную нагрузку на двигатель даёт, вот и проседают ХХ.
  18. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    А ЭБУ посредством рхх должен это компенсировать .. как и нагрузку от кондея.
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ты объясни это: :facepalm:
    И это::facepalm:
  20. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    так и да, но там то рассказывается что из за слабой искры проседают обороты!
    по моему все предельно понятно
